查看: 3855|回复: 12
请问有没有供应聚氨酯的供应商
发表于 2018-2-22 16:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
想找一下生产聚氨酯的供应商,希望能生产特定硬度范围内的聚氨酯,并且保证足够的寿命,以及它的硬度和寿命受温度变化影响小。硬度需要生产几种不同的我们测试使用,分别在50~60,60~70,70~80的。希望有路子的大佬们指点一下,谢谢
发表于 2018-2-22 22:42:23 | 显示全部楼层
做这个挺多的吧,
发表于 2018-2-23 08:31:57 | 显示全部楼层
聚氨酯的硬度表征为邵氏(shore)硬度,分两种:A型和D型。A型用于硬度比较低的材料,D型用于硬度比较高的材料。硬度超过97A以上一般建议用邵氏D表达。邵氏D也能体现硬材料的耐刺穿性。聚氨酯硬度范围为从小于0A到90D的范围,可以是比果冻还要软的柔胶,也可以是像石头一样硬的材料。市面上聚氨酯硬度一般在80A比较常见,比如聚氨酯胶棒。
发表于 2018-2-23 10:12:11 | 显示全部楼层
聚氨酯加工是不是不好加工?4 C* l1 J8 L+ b% l4 J: `7 b
 楼主| 发表于 2018-2-23 10:18:56 | 显示全部楼层
扯扯。 发表于 2018-2-23 10:12) ~2 s; l, S0 [4 g$ m8 q- V* F+ K
聚氨酯加工是不是不好加工?
- x: W3 D1 M2 X; H" v是的,硬一点还能用机加工,但是不要期望精度有多高0 o9 f# d8 t. }3 H( K  R) `! L
 楼主| 发表于 2018-2-23 10:22:08 | 显示全部楼层
子木李 发表于 2018-2-22 22:42
- `+ F! Z2 Z& d- g5 ^* F9 O  ^* h做这个挺多的吧,
9 h# J; w; c+ q) D
之前找了两家,但是硬度要么调的不对,要么就是就是在成型后里面含有太多的气泡了。。。因为目前我们的产品还是在验证阶段,所以需要供应商配合,有可能开模只是做几件样品,但是时间有时候会比较急。。。所以才难找呢
/ _6 D- V0 I) Z6 N' W+ B9 p) r
发表于 2018-2-23 10:45:45 | 显示全部楼层
扬中宏辉橡胶有限公司  13605299910  可以去问一问
发表于 2018-2-24 09:32:32 | 显示全部楼层
你家的塑料有毛刺吗
发表于 2018-2-24 21:11:24 | 显示全部楼层
记下星光 发表于 2018-2-23 10:22
; {2 p! H1 t$ n/ d- S$ Z; U之前找了两家,但是硬度要么调的不对,要么就是就是在成型后里面含有太多的气泡了。。。因为目前我们的产 ...
( w2 w# {( c3 c& F, r- w
您这个是用在什么产品上面的啊?是用他的摩擦力?这个硬度应该可以做到±2度,气泡是可以杜绝的
发表于 2018-2-25 10:00:56 | 显示全部楼层
您是哪里啊,我们也做聚氨酯。模具我们也是自己生产的。
GMT+8, 2025-1-12 09:56 , Processed in 0.059267 second(s), 15 queries , Gzip On.
