查看: 3602|回复: 10
求推荐一种机床
发表于 2018-2-15 23:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我想弄个小机床放家里,自己没事diy点东西。想让大家推荐一下。加工材料以碳钢为主,比如45#,q235b这样的。合金钢应该很少会用到,但会加工工程塑料之类的非金属。因为是商品房,所以没法做水泥灌浆的基础。希望质量能好点,之前看到一篇文章说国内很多机床时效没做够,头几年还好,用久了精度就差了。可接受的价位,12000以下吧。. o; J6 `6 S+ C  R7 P4 f
       另外,我看到有多功能的,就是车床铣床一体的,这种好不好?如果不好,请帮我也推荐一下铣床。价位也10000以下吧。还有,这种小机床买回来还要校准吗?虽然我是学机械的,但没有车间待过,所以这些不了解。还请有经验的师傅给解答一下。谢谢
( V, Q0 _2 }% v8 a) b9 i
+ T. l7 M, D1 G* t; z2 D0 t
发表于 2018-2-16 11:26:40 | 显示全部楼层
车床:推荐CJM250(或320);铣床:推荐ZX32.
发表于 2018-2-16 12:07:09 | 显示全部楼层
想玩机械DIY,最好先玩木工机械,加上国内生活节奏,你玩的太痴迷完全被鄙视。一个业余玩机DIY忠告' q' c4 {* C; l- g1 g& t8 z  O/ L6 S: c
2 n4 a/ c4 }! @! n
补充内容 (2018-2-16 22:52):
0 k' x7 @$ ?7 e. c刚玩的时候,家里面还挺支撑,后面结婚生孩子,压力大,加上投诉。基本放弃了。主要是身边的人,总觉得你在不学无数。毕竟钱才是重要的。
被鄙视?有这么严重?为什么要先从木工机械玩起?金工车床车木头也可以啊。我自己DIY木头的反而比较少。  详情 回复 发表于 2018-2-16 17:59
 楼主| 发表于 2018-2-16 17:59:17 | 显示全部楼层
craftsmaner 发表于 2018-2-16 12:07+ @5 {+ l2 V# |  P8 j& ^
! z  I1 a" X: h' c4 E
被鄙视?有这么严重?为什么要先从木工机械玩起?金工车床车木头也可以啊。我自己DIY木头的反而比较少。# C: \( l; R! A7 l4 @3 F
木工机床转速高,金工机床达不到,光洁度上不去。  发表于 2018-2-16 23:30
发表于 2018-2-16 18:52:30 | 显示全部楼层
楼主住几楼?如果是楼房,机器的大小和重量受很大的限制了。
7 G4 I& Z5 [( N' m% ]3 w/ D有一个论坛,中华diy,非盈利性的,里面很多玩家是楼房里玩小机器,楼主可以参考一下他们的经验。
* \. a  ?2 ?3 o1 _. r: E玩的过程是一个学习提高的过程,目标会随着水平的长进,知识面的拓展,动手能力的提高而改变。记得我开始也是楼房里玩小机器,希望D点小东西,几年后,上了加工中心,精密磨床等工业机,接下去,正在筹备向0.002这个精度发起冲击。
7 {' B0 N5 @- `7 h6 a" q很理解楼主开始时举棋不定,不知适从的心情,啰嗦几句,与楼主共勉!
反正不是一楼。我看那些小机床就200-400kg。我想房子能承受得住的。我因为自己挺喜欢机械的,不过制造业待遇太低,现在转行不做机械了,拿他当爱好。  详情 回复 发表于 2018-2-16 21:09
 楼主| 发表于 2018-2-16 21:09:21 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2018-2-16 18:52
# ?6 F4 _% x7 g1 s4 l! X8 c楼主住几楼?如果是楼房,机器的大小和重量受很大的限制了。
# I$ t9 S4 V% a: F+ h有一个论坛,中华diy,非盈利性的,里面很多 ...
" ]* }/ f3 R4 T反正不是一楼。我看那些小机床就200-400kg。我想房子能承受得住的。我因为自己挺喜欢机械的,不过制造业待遇太低,现在转行不做机械了,拿他当爱好。
% r$ M/ p8 W' J: _# N  s  p
发表于 2018-2-16 23:40:56 | 显示全部楼层
我前年开始玩木头,做了一个木工台,圆盘锯和雕刻机倒装。
; l, h3 ^3 n# G感觉太简陋,打算做一台小木工铣,建好模以后感觉有点重,40公斤,回头还得重新设计一下,得控制在25公斤之内,在家里就容易搬动了。
发表于 2018-2-18 22:14:20 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2018-2-16 23:40! H; w3 y' }9 A$ I6 E
我前年开始玩木头,做了一个木工台,圆盘锯和雕刻机倒装。& @5 O, ~* E8 N7 ~
感觉太简陋,打算做一台小木工铣,建好模以后感 ...
2 ]2 B/ r1 Q2 q- a+ ^( c在工作台的下面设计安装合适的支撑和轮子。
  l# E& X6 j# k+ }& q. ]: |' R减轻的话,往往需要牺牲行程和刚性。( }" x7 F! U9 B6 B& `6 E& i7 @
祝你玩得开心!
& Q$ h+ e* [# P: l/ O3 k
GMT+8, 2025-2-25 04:26 , Processed in 0.063296 second(s), 15 queries , Gzip On.
