查看: 10663|回复: 16
无内圈轴承的轴,轴颈表面硬度要求及轴零件材料如何选择
发表于 2018-2-14 15:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近的设计中的一个问题,由于尺寸限制只能选择无内圈轴承。有问题请教大家:轴承位硬度要求及轴零件材料的选择。我简单查一下:轴承的内圈采用轴承钢硬度为HRC58~62,主要是为保证钢球/滚柱与轴承内圈的接触强度与疲劳。
+ f5 n- r7 g9 u0 W' I% q按这样来做的话,轴颈表面硬度HRC58~62,材料与热处理的代价是不是有点大了?
; [1 w2 N; G6 K4 x, P0 ]
7 @8 i8 b, n3 w+ r3 k1 j# C
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2018-2-14 22:10:00 | 显示全部楼层
各位老司机,请问这弹簧卡子怎么弄下来,太紧了,我拿钉子搐着卡子两端的圆孔、拿小改锥翘就是奈何不了它,还给它弄了下机油,以前遇到的小卡子都能用蛮力搞定,可这回不行了,请大虾给支个招。先谢谢了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-2-16 19:01:41 | 显示全部楼层
想问楼主哪家的无内圈轴承好,采购回来是什么状态,珠子和外圈是否在一起?
* ^$ h/ n+ I" R8 R  I# u! f
' S/ h+ I. J8 h" w补充内容 (2018-2-22 01:09):
* i0 j- t1 @1 {1 G' a( L& }, L' L. O滚针轴承可以考虑下
发表于 2018-2-16 19:28:04 | 显示全部楼层
厂家的样本上应该是有推荐参数的吧,照做就好了
发表于 2018-2-18 22:38:17 | 显示全部楼层
这种轴承之前用过一次,当时也研究了一番,按机设计手册里面的材料,外面买不到,后来我直接用SKD11的材料,真空淬火硬度58度,用了一年也没见出什么问题。
发表于 2018-2-19 00:09:58 | 显示全部楼层
直接买镀铬硬轴?# p1 s9 @& o: ?$ L3 F# D& R4 M* ]  l
- y& J% ^5 \) h" v* s. U我太长干这事儿了。
你说的确信是镀铬硬轴?我现在长期出差的地方,不知从哪儿拉来的货,质量很差,可也不至于起皮。。。  发表于 2018-2-23 14:35
镀铬层会起皮  发表于 2018-2-23 12:36
无内圈轴承用的哪个品牌,是否带保持架  详情 回复 发表于 2018-2-22 01:11
发表于 2018-2-22 01:10:52 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-2-18 22:383 u' }! s8 o2 h) Y, w
这种轴承之前用过一次,当时也研究了一番,按机设计手册里面的材料,外面买不到,后来我直接用SKD11的材料 ...
( Q$ F$ @* ]0 M8 y3 u) \+ ~" K. l  r无内圈轴承用的哪个品牌,是否带保持架' N* g/ c) s# A
发表于 2018-2-22 01:11:55 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2018-2-19 00:09
3 I; @0 H# ^/ k3 y3 c直接买镀铬硬轴?- G3 X, H7 n" a: f
' U8 r8 q6 p5 j3 Q3 z7 Y( w5 j
我太长干这事儿了。
$ h$ H5 G  X+ |5 c8 T) }6 F0 V
无内圈轴承用的哪个品牌,是否带保持架) j' C3 Z5 a! C/ W
发表于 2018-2-22 01:57:47 | 显示全部楼层
yinzengguang 发表于 2018-2-22 01:11
$ d6 @8 x; @! ]! W8 c; U1 Z3 q无内圈轴承用的哪个品牌,是否带保持架
2 ^: G2 @" p0 \2 s8 {我用的都是五金街随意牌和淘宝随意牌的。; f: S9 V6 f  t' r* i. f5 e- h2 V
  G1 o. r1 j- h
首先,我的设计中,不会出现因为空间限制而使用这种轴承的情况。
0 ~" }) R5 m$ D9 y7 J5 c9 v9 z+ Z1 x: i. l
其次,轴承安装位的加工精度、轴承的安装操作,都是自己完成保证的,用着也心里踏实。0 P1 _1 w' u3 R; s
" X; p0 Q+ x: @% b5 |) S+ j我也只在每分钟100转以下的轻载上用过。
* k+ k8 ^) R- W6 G" `+ {: {
发表于 2018-2-22 06:43:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2018-2-22 07:18 编辑 9 ~# n& D. g7 R0 }  M! h0 c# b( O
yinzengguang 发表于 2018-2-22 01:115 J1 [) l  |% ^- @& e
无内圈轴承用的哪个品牌,是否带保持架
& w0 m7 h7 x) i7 W+ [. Z
IKO日本,有保持架,产品手册上有你需要的。; P/ @7 O) Z) m' r" l8 i
GMT+8, 2025-4-29 16:02 , Processed in 0.083263 second(s), 23 queries , Gzip On.
