楼主: xue428032
用什么机构可以把2段传输连接起来传动?
发表于 2018-2-13 13:06:13 | 显示全部楼层
看过窑炉没?
钢轨从炉内到炉外铺好,小车A(无动力)放钢轨上,小车B(带动力源)推车A+货进出即可。
车A、B之间用挂钩相连
见24楼  发表于 2018-2-24 09:33
码垛问题更好解决。码垛方便的话,直接用叉车;码垛不方便,加小车C,A、C车循环使用(轨道和驱动设计稍微麻烦点)。  发表于 2018-2-13 16:47
相当于一个火车头拉着是吧,因为是连线生产,我用B车拉A车进去,A车得在炉子中,我外面生产的产品,没地方码垛  发表于 2018-2-13 14:09
发表于 2018-2-13 13:38:27 | 显示全部楼层
炉子本身内部有动力吗?比如台车,辊道什么的?
没  发表于 2018-2-13 14:00
发表于 2018-2-13 14:37:04 | 显示全部楼层
你都有办法进炉子了,问什么就没办法出炉子呢?怎么进就怎么出啊。。。。。。非要另外想办法?
炉子里面弄个传输,动力源怎么连接,主要问题是这个  发表于 2018-2-13 17:27
发表于 2018-2-13 14:50:56 | 显示全部楼层
建议采用链板传送机构。
现在在炉子里面弄了个传输,但是没动力,目前的问题是,动力怎么驱动,炉子打开的时候,动力源移动到位,驱动传输,然后动力源离开,炉子大门关闭  发表于 2018-2-13 17:32
发表于 2018-2-13 15:57:00 | 显示全部楼层
要是能在首楼描述一下产品材质、形状、大小就好了。
还有目前两端间的距离。
炉子里面弄个传输,动力源怎么连接,主要问题是这个,不是产品  发表于 2018-2-13 17:27
发表于 2018-2-13 17:00:14 | 显示全部楼层
怕摔么?
主要是怎么弄个可自动连接的动力源  发表于 2018-2-13 17:28
发表于 2018-2-13 22:07:05 | 显示全部楼层
直接用齿轮将动力传进炉内不行吗
发表于 2018-2-13 22:07:38 | 显示全部楼层
直接用齿轮将动力传进炉内不行吗
发表于 2018-2-13 22:19:59 | 显示全部楼层
直接用齿轮将动力传进炉内
发表于 2018-2-14 06:55:48 | 显示全部楼层
离合器,离合结构?
差不多类似的 就是要长距离脱开。端面齿轮客户说冲击会坏,现在再想一个比较好的办法  发表于 2018-2-14 08:25
GMT+8, 2025-4-3 07:27 , Processed in 0.058329 second(s), 15 queries , Gzip On.
