查看: 2598|回复: 5
图中黄色部分如变为实体?
发表于 2018-2-10 11:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 状态失控 于 2018-2-10 11:21 编辑 8 ?' P2 h3 R0 b
5 a6 N; E5 G* |) j! q1 Q
现在是三块片体(黄色),围成的空腔。2 q9 @( x& ~8 O; i
! d2 g% D, u+ r: G5 O3 t0 @补片的话,只能选一个片体作为工具体。* X0 e: r1 U# h# r
" x  {7 R5 C( u5 r8 _红色实体抽取几何特征的话(抽取曲面后缝合),边界面无法选择黄色片体(黄色片体和红色相交的曲线是相交曲线); A& j0 D1 }: ^9 {4 a& g: e" _% r
' L! Y; a3 b" q如何是好?, W) x- ^' h( F- e
0 R8 l) z% v& Z' A8 \
7 J! u: q. [* I  V! h+ N$ h1 e1 e4 a- r7 }! }1 d8 ?8 S
发表于 2018-2-10 11:21:50 | 显示全部楼层
这儿对软件的应用没有这么熟练的,你应该去模具 玩逆向曲面的那问问
 楼主| 发表于 2018-2-10 11:23:58 | 显示全部楼层
qq642446015 发表于 2018-2-10 11:21
- W% E' b2 o7 [( c这儿对软件的应用没有这么熟练的,你应该去模具 玩逆向曲面的那问问
8 F! ], O4 F+ n- U. c" B% {7 x' M谢谢0 C" V+ t5 X3 r# d
 楼主| 发表于 2018-2-10 11:30:30 | 显示全部楼层
1.抽取几何特征(抽取片体)6 {( S4 y. Q5 s! o
2.修剪片体$ Q8 r1 _9 R7 i
3.缝合) m6 B' Y- {1 g9 L
- J" j) G; k7 f; ?可以变为实体
1 C, L. y- Q. J& ?9 W% I8 }5 F  G1 D8 L% s, k1 {5 f
不过补片没有办法做到吗?
就用曲面工具就行,不知道你具体的目的是什么?  发表于 2018-2-10 12:20
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-2-10 14:52:37 | 显示全部楼层
是不是要分割一下,然后再合体。
GMT+8, 2025-2-23 13:06 , Processed in 0.089840 second(s), 20 queries , Gzip On.
