楼主: davidlee
百超3Kw 和 MAZAK 4.Kw,都是350万元,哪个好?
发表于 2008-7-14 16:53:45 | 显示全部楼层
听说定长光路比飞行光路好
. ~; f+ I; G+ F- p呵呵
发表于 2008-7-22 13:50:56 | 显示全部楼层
怎么就没人说一下普瑞玛呢?上海普瑞玛在国内销量也不错啊
发表于 2008-7-23 17:32:43 | 显示全部楼层
原帖由 taixuyok 于 2008-5-22 10:54 发表
% {0 u! N2 y0 W  j6 y9 S  Q: m1 p3 \楼主选的MAZAK 应该是STX MKII,当然他们也有更好的HG系列,用的的是飞行定长光路(结合了定长光路和飞行光路的优点),直线电机驱动,当然价格要比现在这个贵不少。
; d. o  \/ Y& r
: ]; u8 c, K  l) ?' r
4 B* ?& A3 G' Z6 B
: c- T9 k! W- b6 H1 e- B3 `8 Y% T; [又一个外行.# R+ g- l- O5 Z' X
什么叫飞行定长光路?????; J1 K% w& B, m# g& |, w' ?  O
靠多加个U轴就又飞行又定长了?* a8 Y7 j% t; ]
, w+ a; i4 N- R$ w# z; j5 G在全球,除了中国以外,对光路的分类只有三种:
2 Z9 U6 J6 V6 v5 }; V0 ^1、固定光路. A+ A1 x& y" s
     FINN-POWER、通快   还有这样的设备
' H/ k' @1 ^* a+ k# ?  w, d9 q& B0 u5 k  M% c/ e. m
2、飞行光路
1 _3 y( k" W, ]/ i      目前这个光路只在中国流行
. E2 Y6 Q. O% s% R! c$ ~: @
* B, Z6 ?' t; \7 \* W7 X2 q- H3、混合光路5 D) E# q8 A! P% {
      这个光路最早是三菱公司使用,最后MAZAK将其改进。  j' H6 w6 O6 V% A; k, j' j9 J
! B% B) n$ u' G+ k! X/ M以下这几个光路就是扯淡:( e5 C# s: }; c" G% @: j
1、定长光路 = 混合光路               你学过勾股定理吗?1 [& O# X6 D1 u6 t
2、飞行式定长光路  =飞行光路      同位反射镜补偿方式是三菱90年代玩的东西了。
发表于 2008-7-23 17:40:27 | 显示全部楼层
原帖由 davidlee 于 2008-5-21 21:51 发表
2 h! \: ]& O$ N6 \我们公司联系厂家,现在有BYjin 3015 和MAZAK的4.0Kw,两者价格都350万元左右,请问那个好..." Y* u; k3 s. q# D1 ?2 @9 F9 L5 m
# a# ~* T$ S" a: qBYjin 3015是天津组装的, 就是原来的Bysprint3015,或者说BYstar 3015,功率是3KW. 说是全飞行光路.% C3 r2 X: f. |
8 H7 d: J7 t% c6 AMAZAK是4Kw,这个我 ...
! ~! }  X9 \( u- P- f0 E2 k
7 d. B1 o0 s, n2 {8 Y+ q  _8 @# ~- l5 V" }1 @
! T3 \7 i( W& C3 g2 w9 E
1 U. d' V1 p% ?% |3 G7 ]一个是飞行光路,一个是混合光路。
% |* d# i) }* q) h7 s在选择这两个设备的时候主要看你加工什么产品了。/ z5 S! T( I8 |) U; a$ v' y) T
4 l# e. f- \% R" @- s! K0 M
对于飞行光路主要是做落料钣金用的,
" C/ \. d2 f8 `" l对于混合光路主要是做精细钣金用的。
, j" z* D  P; G6 o& n7 p
$ b2 F5 T+ }3 E" t飞行光路的定位速度比混合光路的快,但是切割速度是一样的。  B9 p. Z& U3 j+ e& T* R: ]
混合光路比飞行光路的定位精度高,如果对位置精度有高要求的话建议用混合光路。
发表于 2008-7-23 17:52:40 | 显示全部楼层
原帖由 国粹 于 2008-6-3 23:10 发表 ' R; I- ~! T9 @4 q  I: ]" V
AMADA世界第一
6 j' Y; Y# \# d! {
, P) }) x: G* E7 A: q, H& K0 t; c$ Q9 G! F3 k5 |
拉倒吧,MAZAK卖到欧洲的机器都是三菱做的。
发表于 2008-7-23 18:01:36 | 显示全部楼层
原帖由 国粹 于 2008-5-31 23:29 发表 . k% k0 S+ D* ^% L& n/ `" c9 r( K
世界前三名AMADA、MAZAK、TRUMPH。
- j" {4 t/ ^- ?7 j
! A; g6 d) K0 R9 v在全球钣金行业按照专业性排行:
! H8 q" E% X" q( o1 v0 Y5 N2 b9 nNO1     FINN-POWER    (L6), s5 |2 G: @) m7 Y4 {) G, A' ~
NO2     TRUMPH           (L4050)4 ?: r" b6 h1 E2 z
NO3     MITSUBISHI       (HV、NX)
* x( p5 c" A, p; v( u- k( DNO4     PRIMA S.P        (PLATINO)1 y, ]4 A1 L" S% k) n- m
NO5     AMADA(MITSUBISHI)  (FOL(MITSUBISHI  LVP))( j8 X8 r4 E7 i; t. A$ N
NO6     YAMAZAKI  MAZAKI  (STX、FG)
0 r) I$ |9 j# NNO7     BYSTRONIC         BYSPEED0 H( ~$ Y. T4 e. w1 F  u  V
4 V( v: ^4 P4 I
" @( d9 X7 J0 F: r2 {07年底,PRIMA S.P   收购了FINN-POWER
发表于 2008-9-9 21:08:40 | 显示全部楼层
百超原装进口的是不错,天津组装的一般般.
发表于 2008-9-12 22:43:11 | 显示全部楼层
回复 4# wengmeilin 的帖子
完全同意    .
发表于 2008-9-13 16:53:01 | 显示全部楼层
我们厂就是用的马扎克的5 Q8 H, g6 x8 i- V
你最好别买,速度是赶不上欧美的产品
* @; T2 V/ c( J, }# h而且定长光路在密集加工里还要考虑加工速度,太快容易产品移位,造成误割
发表于 2008-9-13 22:23:38 | 显示全部楼层
原帖由 zeilaoda 于 2008-9-13 16:53 发表
/ t3 `; r) R& W- ~0 F, V我们厂就是用的马扎克的2 m1 b+ {3 H7 k5 |( G& l! v
你最好别买,速度是赶不上欧美的产品, S! }' V; a5 `1 ^
8 r9 d( x* a8 T
% ?# p4 H, z0 S: R
产品移位是因为工作台移动时板材有移位吗?
GMT+8, 2025-4-28 04:40 , Processed in 0.056781 second(s), 13 queries , Gzip On.
