查看: 19005|回复: 52
百超3Kw 和 MAZAK 4.Kw,都是350万元,哪个好?
发表于 2008-5-21 21:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司联系厂家,现在有BYjin 3015 和MAZAK的4.0Kw,两者价格都350万元左右,请问那个好.../ `7 k* P- G* E/ S3 A
- r) v$ O6 g! }+ m2 T' K3 P" W
BYjin 3015是天津组装的, 就是原来的Bysprint3015,或者说BYstar 3015,功率是3KW. 说是全飞行光路.
9 b( P7 N/ m" w& r0 @1 j# g- i2 S" i+ p# T8 i% V+ C4 Y9 W& `) R9 ^
MAZAK是4Kw,这个我觉的比较好,因为有时可以割厚点的板,但不是太多;再说人家说即使以后功率损耗了,怎么也有3Kw啊,,但有一点是动工作台,说是定长光路.5 z: y  n% d8 D, }+ S" `, V
这个用过的大哥们,动工作台怎么样啊,,,那么重的钢板会不会滑动?? 还有这么重的东东,天天动来动去,机台会不会损耗的很历害????3 M+ ^8 B, J* s  b$ v
0 ^9 D- a1 L8 d& w: z  r* f2 N! m
这里有经验丰富的大虫,小弟多谢了.
& g) D7 v$ Z: Y% y! H6 v1 N* x
& @$ V4 y& c* a0 X" i我的邮箱是davidlee2056@yahoo.cn ,欢迎销售激光机的朋友联第,还有也需要一套真空吊具,1000Kg 的. 钢板是25mm,3m*1.5m
发表于 2008-5-21 23:08:24 | 显示全部楼层
楼主,BYJIN跟BYSPRINT和BYSTAR是不一样的,个人觉得这个MAZAK定长光路只是一个噱头,在薄板的切割速度上比不上全飞行光路,而且套料切割时要定位夹紧,或者加微连接来保证加工,不然在快速切割是肯定影响尺寸精度的.百超天津组装的还这么贵啊,那MAZAK是原装的吗
发表于 2008-5-22 10:54:54 | 显示全部楼层
楼主选的MAZAK 应该是STX MKII,当然他们也有更好的HG系列,用的的是飞行定长光路(结合了定长光路和飞行光路的优点),直线电机驱动,当然价格要比现在这个贵不少。
发表于 2008-5-22 15:39:06 | 显示全部楼层
激光肯定是百超的好啊,象加工中心还是MAZAK 的好啊,百超是专业做激光的啊!!
发表于 2008-5-22 18:46:25 | 显示全部楼层
激光肯定是百超的好. h3 {3 W. ]  ^# X' o
支持百超
 楼主| 发表于 2008-5-23 22:11:47 | 显示全部楼层
原帖由 taixuyok 于 2008-5-22 10:54 发表
  E4 y7 D6 m$ n8 U4 ]楼主选的MAZAK 应该是STX MKII,当然他们也有更好的HG系列,用的的是飞行定长光路(结合了定长光路和飞行光路的优点),直线电机驱动,当然价格要比现在这个贵不少。
6 A; S/ Y! r4 }9 H7 t7 m  n+ \" F, l( q1 K! v
( S7 ]* ^$ K: P3 d: X
$ ]8 E% U; e2 O$ o: }
不错,就是STX MKII这个型号的,是日本原装进口的.  没给我们介绍HG...再问一下.
 楼主| 发表于 2008-5-23 22:14:34 | 显示全部楼层
原帖由 曹主利 于 2008-5-22 18:46 发表 # W  h1 Z$ K7 ^/ {1 V) }! @  O
激光肯定是百超的好# o# h- a0 ]/ [6 [* L( A& H# _
支持百超
一定吗???
 楼主| 发表于 2008-5-23 22:19:31 | 显示全部楼层
原帖由 hdj3708 于 2008-5-21 23:08 发表 2 O( D3 h9 u4 A7 w
楼主,BYJIN跟BYSPRINT和BYSTAR是不一样的,个人觉得这个MAZAK定长光路只是一个噱头,在薄板的切割速度上比不上全飞行光路,而且套料切割时要定位夹紧,或者加微连接来保证加工,不然在快速切割是肯定影响尺寸精度的.百超天 ...
" n, U' {$ d5 b, n3 z, ?
( Y( n3 A, e' r8 Z: |+ N1 R) }& C8 F$ {2 h1 ~8 ^6 N6 D' k' z2 M
多谢,这个意见很好..多谢.
0 k/ T( j" ~  k+ M7 I  Q; `# O6 H# z+ p/ j5 I1 y" J* a' z6 b
$ K2 N3 q: U# E8 ^之前我们也注意到了,但是没有认为很重要,因为我们都是切5mm到15mm之前的板.小于5mm的都没有.& ]8 m  b) m% C' @( z6 a% f
% c$ D; D  S/ d' J2 ^
9 ]9 _+ Q, Q. n( d% `( K
问一下.这个定位夹紧会不会自动换位置夹???因为有可能割到最初夹的位置?
 楼主| 发表于 2008-5-23 22:22:44 | 显示全部楼层
还有一个问题,就是光束模式,,,联系过的只有通快一家能有TEM00模式,其它只有TEM00/01之前.是不是这样的???
! f  p9 ?) w) D: v& x) @+ t. Z6 q$ Q7 h
除了一些比较恶劣的厂家,会吹嘘说自己有两种模式比一种好多了....比如百超就是其中之一.(或许只是个别SALER吧....)
发表于 2008-5-23 22:40:10 | 显示全部楼层
激光切割这个行业来说,通快和百超应该是在前两位,这两家各有所长,如果你切割的材料品种比较单一,用操作人员综合素质不是很高的话,用通快可能好些,百超的话切割参数调整手段比较丰富,适用性较广,MAZAK的切割参数也是跟通快一样是做成模块化,可调变化少,它是以国外材料为蓝本的,这样就与我们国产的材料有差别,不过影响也不大就是.至于夹紧位置割到的问题这个不用担心,因为都会留余边的.飞行光路不存在夹紧问题,说我个人来说比较喜欢百超的.,有机会可以多交流啊
GMT+8, 2025-4-28 04:37 , Processed in 0.066636 second(s), 14 queries , Gzip On.
