请教各位高手,出现以下问题有什么好的解决方案或优化措施。
5 u: x3 A1 {( {0 R) J我司是装配汽车换挡机构的,因此手球零部件和机构的零部件都是委外加工的。有一款产品,我司发货时,机构和手球分为两个物料,发货给主机厂,由主机厂自行装配。主机厂反馈在装配的过程中时常出现一下的不良点:
# u& S6 j. Z4 G k& @9 A: x控制点:1、方向性:手球档位字母朝向处于正方向:5 Y% o1 r% e; c% X9 P
2、手球松动:手球装配到位后,手球不能有过松现象:! `3 v4 ^# p) ], O
3、配合关系:手球底部平面与皮套框塑料平面应有预压效果,避免发出异响
1 p4 k3 e, [6 A( b目前发生的装配异常点:8 u, H6 _. \+ \. `0 [; F7 O
1、手球拧不到底与皮套框间隙挺大,但手球已无法继续往下拧,或者档位朝向不对;9 s j! `: Y6 A) _# u
2、手球与皮套框间隙良好,但档位朝向不良,员工调整方向,但是手球已拧不动,若反方向拧,会过松。: r/ ?1 \7 b; p4 G r+ q9 I5 A0 `
现在主要出现的问题点为上述第二点。8 @! n! o( P; @" m
针对这个结构,手球与金属杆螺纹固定方式时,应该靠金属杆顶部与手球螺纹底孔平面接触还是靠金属杆螺纹底部倒角小平面与手球本体台阶小平面接触。
. |. T7 S+ h4 l& d" G8 j, Z" ^. `8 j) _9 R$ B# P
