查看: 6572|回复: 21
齿轮新项目,求建议
发表于 2018-2-10 08:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久没更新了
发表于 2018-2-10 09:15:50 | 显示全部楼层
挺好的,可以干
发表于 2018-2-10 09:22:27 | 显示全部楼层
是机会,抓紧时间做准备吧。寻找专业人士吧。
发表于 2018-2-10 09:22:41 | 显示全部楼层
首先利润有多少?其次投入是多少?再有这种设备通用性是不是很差只能干这种小东西?将来预期是什么。一句话:投资要谨慎。
发表于 2018-2-10 09:29:38 | 显示全部楼层
车、铣、钻少不了,专业的制齿设备:滚齿机、插齿机、磨齿机,热处理设备,正火、调质、淬火、渗碳、渗氮等工艺装备
好的谢谢  发表于 2018-2-10 10:41
发表于 2018-2-10 09:32:17 | 显示全部楼层
5 U( _1 T. r5 L% u% a* L- c' G  O" F; |& \, T; E
齿轮精度要求?其他技术要求?- d& {$ w- \3 h1 [4 ~
年销售有了,那年产量要达到多少?5 S, h5 @+ k+ d/ g$ C( X
这个项目是东家一直在做?还是刚到手?稳定不?/ h: Z8 M: o2 C, i! Z
市场在哪个方向?有没有会被其他低价格给抢走?
发表于 2018-2-10 10:09:41 | 显示全部楼层
5楼已经说了设备和大致的工艺,投入设备也不少,热处理可以外协做。
+ u; d$ M8 @! I+ i+ G
6 C/ ~3 n4 s& B( S固定订单也挺好,不用自己出去找订单。把设备,厂房,人员,运营和管理投入算一下,再估算下净利润能有多少?能不能做?心里就有数了。
 楼主| 发表于 2018-2-10 10:42:24 | 显示全部楼层
非常 发表于 2018-2-10 09:32
. c' o; V" P% c齿轮精度要求?其他技术要求?
, e8 v, p: X# E% _年销售有了,那年产量要达到多少?
6 @# L2 g  P/ n1 h这个项目是东家一直在做?还是刚到手? ...
. q3 B" E1 M, m5 _/ [这个东西以前一直都是外协,并且以后还会继续用,属于公司的固定产品,% {: V: U9 G4 Q) q% X: P" }
发表于 2018-2-10 10:45:13 | 显示全部楼层
机会蛮好的,就是考察下东家实力强不,钱好结账不,其他都不是问题
发表于 2018-2-10 12:23:24 | 显示全部楼层
3 {7 U1 G8 E+ l# ~! m% t$ G
* K. P6 n0 t8 I, V; N5 Y0 n  e我们以前做小减速器,尺寸比1楼的略大,有精度要求,有比较苛刻的环境要求
7 l. |& O: _8 l齿轮加工,主要靠设备好,玛格的插齿机。好像只有一台滚齿机。有时刀具要订做。4 _' C9 D' n2 U3 B7 N* }; s7 }( U
有一台很高级的投影仪,用于齿廓检查。现在可以用三坐标测量机,不过要红宝石测量头足够小,能下得去
/ j& `- f- Z5 ^$ n1 G$ T+ L当时我们的设计寿命很短。如果这方面有要求,热处理设备就要考虑
- B: t, v# L) C; ~& Y齿轮的精度要求很关键,直接决定设备投资多少。我毛估估,怎么也要几百万
8 a5 a8 ?- m8 l0 V' Q2 Z6 r, v4 r& M
假如要有特殊齿轮,还得在考虑
) ?, a1 N1 a5 ~; `! Y. q不过,如果是谐波减速器上的柔轮,上面提到的设备也够用了
+ X- g3 d) o/ w( I
. `& x4 g4 v8 `. n7 H再有,就是不能忽视有经验的工人和技术人员,要能让他们稳定在你的企业里工作。要知道如今齿轮制造工艺水平不如三十年前,主要原因在于工人、在于工艺技术人员5 X: s) E) I3 r; W7 C# M, D  {4 X
; K8 H# Q% R. j4 q
材料是铁、铜?可能是传递运动,或者要求不高的地方。选设备可以不追求高大上。
" Z  k$ K8 q* W) y好像有些机器人里的关节,用这种小齿轮。可材料不对) e  k, E* P" }( E/ s, F% z
" S5 _' z. v8 j4 ^0 L( c  j4 u. D$ [+ c
GMT+8, 2025-3-4 21:31 , Processed in 0.055163 second(s), 18 queries , Gzip On.
