查看: 5254|回复: 15
关于机架位移分析,SOLIDWORKS有限元
发表于 2018-2-9 14:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做机架的位移量分析,用solid works简单分析了一下,看到位移量在0.02左右,这算正常吗?望大神求助# x( @4 z' c) s$ n/ E8 r& {. J
发表于 2018-2-9 15:15:28 | 显示全部楼层
看你的应用场合要求啊。。。才能知道这个值是不是符合你的要求
发表于 2018-2-9 15:30:36 | 显示全部楼层
这个大不大是跟你的设计有对比的,能否满足你的要求
发表于 2018-2-9 15:32:18 | 显示全部楼层
楼上2为说的都对,这个变形量是否对要根据你对变形要求的限制条件确定。
发表于 2018-2-9 15:51:10 | 显示全部楼层
你可以把源文件发过来,大家一起分析下。
发表于 2018-2-9 16:55:11 | 显示全部楼层
为什么觉得正常,为什么觉得不正常。为什么你没有判断依据,为什么你单单依靠软件操作
 楼主| 发表于 2018-2-9 19:00:32 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2018-2-9 15:30
# i) t* b/ m/ i3 \! s' t, w3 T* h这个大不大是跟你的设计有对比的,能否满足你的要求
/ B' i" V9 M& V' i4 Z" u- v# f) C
我的要求工作面的平行度在20丝之内,过去没分析过机架在受力情况下的变形量。
+ B, r5 Y' U: q8 [2 n
 楼主| 发表于 2018-2-9 19:04:48 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-2-9 15:32
- E! v6 r7 H$ c# ^) S楼上2为说的都对,这个变形量是否对要根据你对变形要求的限制条件确定。
( ~: N4 j* J# J) r( ?" X$ w6 I
因为受力才3000N,方通焊接的机架已经变形0.02MM,感觉这有限元分析是不是靠谱! e& D5 S8 Z" \( `0 M
分析错了吧  发表于 2018-2-11 13:11
焊接应力去除了吗?焊接件也会变形的。另外,有限元中对焊缝不好处理。想知道各位大家是怎么处理的。  发表于 2018-2-9 19:43
 楼主| 发表于 2018-2-9 19:06:12 | 显示全部楼层
: G& w  q; z; @" _6 \# t% G" a% m这个大不大是跟你的设计有对比的,能否满足你的要求
1 ^2 B+ I& l+ c# u, h
3米长的机架8 Y' t- ?7 H. e% s  F. E2 H
发表于 2018-2-9 21:22:22 | 显示全部楼层
完全靠谱啊。因为力太小,变形也小啊。估计你没加自重,加自重变形会更大的。
GMT+8, 2025-4-26 02:46 , Processed in 0.070659 second(s), 19 queries , Gzip On.
