查看: 5879|回复: 24
求助一下关于密封问题
发表于 2018-2-9 13:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近工作遇到一些密封问题。  现有如图所示一个装配体:
( T& Z) |6 e( F( e: r3 {尺寸:A、B外圆尺寸为300mm左右。0 p% x/ n: O) a' J3 U! a
材质:A为玻璃钢材质、B为铝合金。
7 b- G9 I# q& J2 @% x
连接:A、B通过M8不锈钢螺栓连接,A上为光孔,B上为螺纹孔。
0 k5 e& e! y' q, M8 ?  T: J结合面:,A为非加工面,粗糙度很差,表面有起伏。B为加工面。
6 _) P8 R- W' W$ i3 Y; v' M工况要求:装配体要求水下1.5M不漏水。安装后使用环境承受有较大振动和加减速,7 v( `- C- f3 k1 e
   目前方案两种:        方案一:AB之间添加密封槽或者密封垫。/ G# C5 A+ f9 x9 Y
        方案二:B加工密封槽,加装密封圈,同时A、B之间涂抹密封胶,紧固螺栓。
; K$ }: |) B3 |9 A3 ?/ f
        方案三:A、B间添加硅胶垫,同时涂抹密封胶,紧固螺栓。/ q* z$ n5 [& l
方案一失败,
! t3 N* _5 i" p( t7 ]方案二、三均防水试验成功。
3 f9 W  R% H- D
! o- n0 t- j- M3 H) U, G$ J1 e但目前有个问题,使用密封胶,拆卸极为费力。。。
( V( D3 C! F) R) O& V% d( W, w* v, Q请教,是否有其它密封方法?或者如何解决?
( v" S! w1 p0 v9 p" D( |5 S6 Q; W8 @* ^9 L* {& V; P
. A- V, y  [% s( ]5 Q3 d- t
2 k* U6 z' N$ Y' k补充内容 (2018-2-10 18:50):
2 w) f2 Z& b, T  D6 P6 c谢谢各位的答案,但好多人不仔细看我的描述。# A: C! S0 `2 W$ q
5 B4 q2 @1 o2 ^  \8 ]补充内容 (2018-2-10 18:52):; R/ D# G. I& C3 W5 u" v
补充一下:  此装配体为室外环境使用,从东北严寒到南方酷热都会使用。
发表于 2018-2-9 13:57:51 | 显示全部楼层
这里可以选用粘性不是很强的胶,这样拆装就比较方便
发表于 2018-2-9 14:09:00 | 显示全部楼层
可以给a上做一个法兰圈,然后再a和b直接,a和法兰之间垫上两层橡胶圈,螺栓就能给足够的力压紧,
- h/ v( G& V% z! Y/ ^8 A2 I
发表于 2018-2-9 14:13:15 | 显示全部楼层
填满玻璃胶,拧紧螺栓
玻璃胶不行,试过了,工况有振动,很快就漏水了。  详情 回复 发表于 2018-2-9 14:50
发表于 2018-2-9 14:37:31 | 显示全部楼层
应该是玻璃钢表面粗糙度很差,有起伏导致密封垫效果不好。# |& l) o: f9 f* l
而后两种方案都有涂抹密封胶,恰好弥补了上面的缺陷,所以还是要从可以解决接触面不好去考虑,A的接触面要是能处理一下就好了,1.5米随便加个橡胶密封垫螺钉压紧都没问题了。
但是现在如果有密封胶拆卸太费力了。  发表于 2018-2-10 18:53
分析到位。。 目前也是考虑是否将A表面处理。  详情 回复 发表于 2018-2-10 18:36
顶  发表于 2018-2-9 15:08
 楼主| 发表于 2018-2-9 14:50:04 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2018-2-9 14:13
1 K) {, l- m8 K填满玻璃胶,拧紧螺栓
* e) l2 z* [) c/ S  k
- F: c. S! t# l# G$ G
有振动不行  发表于 2018-2-9 14:50
发表于 2018-2-9 14:54:35 | 显示全部楼层
南天横翼 发表于 2018-2-9 14:09
# B* e  \( |; m0 `0 ?; |, {9 H# o# O+ w可以给a上做一个法兰圈,然后再a和b直接,a和法兰之间垫上两层橡胶圈,螺栓就能给足够的力压紧,
2 G& n  z( e' z+ l" A
两个随便哪个加个法兰就可以
& P* g+ G# [$ q! b8 \! v5 [
发表于 2018-2-9 15:07:06 | 显示全部楼层
a零件翻边,然后涂704搞定,我们都是这样搞的,和你结构差不多,你也应该是天线吧
可以考虑一下。  详情 回复 发表于 2018-2-10 18:38
发表于 2018-2-9 15:28:51 | 显示全部楼层
有没有温度限制的要求?
室外环境。东北的严寒和南方的酷热都有。。。而且有频繁振动和加减速。  详情 回复 发表于 2018-2-10 18:41
发表于 2018-2-9 15:39:25 | 显示全部楼层
加硅胶垫然后用螺栓密封相对来说方便点,关于螺纹密封胶可以选择不用,另外水下作业管路和螺栓容易锈蚀,建议用点防卡油膏或者做防水的涂层
水下做IP68试验。 使用为室外环境。东北的严寒和南方的酷热都有。。。而且有频繁振动和加减速。  详情 回复 发表于 2018-2-10 18:42
GMT+8, 2024-12-25 11:05 , Processed in 0.056454 second(s), 25 queries , Gzip On.
