查看: 3071|回复: 9
SW曲面建模萌新问题求助
发表于 2018-2-8 23:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学Proe的曲面建模,想着来做一个矿泉水瓶(比较丑哈,我对艺术没有感觉),瓶身的凹槽纹路在Proe中,可以投影曲线后扫描曲面,然后利用Proe的合并曲面,保留下来就可以出形状了,然后在SW里尝试相同的方法,发现SW里没有这个工具,请教各位在SW曲面建模里该怎么操作得到形状来?如果单单为了形状的话,用实体扫描切除,然后抽壳出形状是没有问题的,但我固执的想用曲面去制作,所以麻烦各位指点一下了。2 f1 f. P6 H# {3 t) H  O, ?( |& ~
发表于 2018-2-9 09:43:52 | 显示全部楼层
30秒画个样子可以吗
发表于 2018-2-9 10:21:02 | 显示全部楼层
SW里面,曲面是剪裁缝合。
正解  发表于 2018-2-9 14:06
发表于 2018-2-9 12:07:43 | 显示全部楼层
建议用曲面扫描,N边曲面等功能做出来。
 楼主| 发表于 2018-2-10 11:35:31 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-2-9 10:21- H8 s% ?- g$ G2 P
SW里面,曲面是剪裁缝合。
  A( @8 i) x. P5 ~6 C
* [% c- a* J4 Y( i0 M" u  Y& k- o) a
谢谢你,我尝试一下
 楼主| 发表于 2018-2-10 11:36:46 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-2-9 12:07
4 N$ D7 L- X3 D- l6 i- D" Z& I建议用曲面扫描,N边曲面等功能做出来。
$ Y# q6 v, U! D, m) F
+ ^- z* w2 ]/ W5 b  f3 l8 I好的,我去试试。
 楼主| 发表于 2018-2-10 11:38:53 | 显示全部楼层
wxg263 发表于 2018-2-9 09:43  `+ k0 s/ o% F5 Q7 K
30秒画个样子可以吗
0 s( y6 G0 E5 s. _- C3 q( b
' x; S) S8 k( Z* B. z谢谢亲,您用了包覆,形状没问题的,可我想用类似Proe曲面合并的功能尝试一下。
发表于 2018-2-10 14:03:53 | 显示全部楼层
本帅的笨办法8 U  P; V& n% C# w
, q% L& m+ o! r) o, p: S
发表于 2018-2-10 14:24:30 | 显示全部楼层
s]d
: B6 X* C7 F& o9 v! r
GMT+8, 2025-4-12 06:17 , Processed in 0.060869 second(s), 20 queries , Gzip On.
