查看: 9839|回复: 9
挤出机机头压力
发表于 2018-2-8 15:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
单螺杆橡胶挤出机机头压力范围是多少?刚使用半年的挤出机,一开始正常工作机头压力为几个兆帕,目前压力能到达20兆帕,不知道是否正常。
; ~% ^7 t; Y. u$ f7 G) Q
发表于 2018-2-8 16:33:56 | 显示全部楼层
肯定异常。要是真的是20MPA这个压力,挤出机早就爆了。
发表于 2018-2-8 16:43:45 | 显示全部楼层
不正常
 楼主| 发表于 2018-2-8 17:10:03 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2018-2-8 16:331 W9 ]/ _! J! {" K. o6 M
3 f3 E! Q( o+ S# h* T. x& ]6 Z* }
螺杆停止转动后,压力表显示压力还是5.7mpa,将压力表置零后,挤出压力在13Mpa左右,是压力表的问题吗?
# j; E. p# u5 |7 t
发表于 2018-2-8 18:14:05 | 显示全部楼层
先看看机器名牌上的工作压力是多少?带压的机器使用还是要多注意。
发表于 2018-2-9 07:49:39 | 显示全部楼层
果粒橙和香蕉 发表于 2018-2-8 17:104 O1 t7 l8 e* K) ]. M' D1 F# R) b
) G4 S1 d7 {* v' A3 p% q6 z$ r
我们公司的挤出机正常压力在4MPA左右3 b$ q+ D# T) C2 I& d% t
 楼主| 发表于 2018-2-9 10:15:15 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2018-2-9 07:49+ g: p+ Q" z3 }8 C9 g" g
我们公司的挤出机正常压力在4MPA左右
1 v5 m; }) q4 ^) T5 m1 S6 Y6 e$ b
今早将挤出机机头拆下,不喂料的情况下压力降到0.2mpa,下午看一下正常工作压力能不能恢复正常。
% k: Z7 n$ L9 V0 N3 X( R- `
发表于 2018-3-23 14:42:05 | 显示全部楼层
您好,有机头设计资料么?
发表于 2019-8-1 15:45:21 | 显示全部楼层
这个要看加工的是什么材料吧,压力高,是不是过滤网太密了
发表于 2021-7-27 09:37:17 | 显示全部楼层
刚开始启动的时候,机头压力10几差不多,但正常走料了,只有几个兆帕,你20显然是有问题的
GMT+8, 2025-4-12 19:45 , Processed in 0.054195 second(s), 14 queries , Gzip On.
