查看: 2502|回复: 2
分离轴承与离合器膜片弹簧的距离调整
发表于 2018-2-8 14:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想将一个AMT变速箱离合器由电控改成液压式离合器,领导说要在分离摇臂处加一个弹簧,产生一个力,让分离轴承与膜片弹簧之间有一定间隙,不知道为什么需要这个间隙,这个间隙大小该如何调整
发表于 2018-2-8 18:32:45 | 显示全部楼层
有结构示意图吗?发上来,是不是怕分离不彻底,才需要设计一间隙?没有图,我在瞎猜。
 楼主| 发表于 2018-2-10 13:36:03 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-2-8 18:32
/ `+ G: }, R% m- I. o. H有结构示意图吗?发上来,是不是怕分离不彻底,才需要设计一间隙?没有图,我在瞎猜。
: J9 O3 W, {' v" I$ y$ o" M我用的是推式离合器,想问一下,当离合器从动盘分离的时候,分离轴承会顶住压盘的膜片弹簧,当松开离合器踏板,膜片弹簧该如何回位
0 E) z, O  n) ]( c: s3 y
GMT+8, 2024-12-24 21:01 , Processed in 0.046008 second(s), 15 queries , Gzip On.
