查看: 2291|回复: 9
工程师需要知道的专利知识之七:专利小知识
发表于 2018-2-8 08:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
原创内容谢绝转载
      1 一项专利,可以只是一个想法,一个方案。
      2 专利的申请渠道:自己申请或通过代理申请。如果有专利经验,自己申请也无妨。若无,则建议通过代理机构申请。通过代理机构申请时,需仔细阅读和推敲权利要求书中所主张的权利。因为代理机构水货也很多,为了尽快拿证,忽悠客户,把客户的权利做的很小的情况我也见过。所以通过代理申请专利的时候,一定要琢磨头权利要求书。对于企业,如果有一定的专利申请量,应招聘或培养一名具有一定专利经验的工程师,专门对接专利事务所。如果是江苏省的企业,我个人比较推荐安排工程师参加江苏省的知识产权工程师培训,这个是官方安排的免费培训,对企业应该会很有用。各位看客可以向老板提议一下。
      3 捐献原则:当一项专利保护期过期、被宣布无效、申请人未按时交纳年费、申请过程中放弃的权利或其他原因放弃的权利均被视为知识捐献。捐献原则是专利精神的核心。
      4 禁止反悔原则:当权利人在专利申请过程中声明放弃的内容,在后续的答辩或陈述过程中禁止再次主张相关权利。
      5 职务发明与个人发明:职务发明是指发明人在本职工作中,或履行办单位交付的本职工作任务中所作出的发明创造。除此之外均属个人发明。举个例子,一个非标自动化设备的研发工程师,利用业余时间自己发明的一个钓鱼竿,这钓鱼竿的发明属于个人发明,与所供职的单位无任何关系。
      6 职务发明应有奖励。这是专利法实施细则上规定的。员工帮公司申请下来专利之后,可以要求公司支付专利奖励。(公司拒绝支付的,私信我,我告诉你们怎么整)
      7 对企业来说,专利只是一个工具:进攻:向对手发起攻击;防守:用于抵挡对手的进攻;谈判:商业谈判的筹码;威慑:对小的竞争对手进行威慑。
      8 专利诉讼的裁判。专利纠纷不是一般的民事法庭能审判的。专利纠纷往往涉及到非常专业的技术知识和专利知识,因此专利纠纷只能由知识产权法庭才能审判,而全国的知识产权法庭不是每个地方都有。
      9 专利申请的风险。不管是发明还是实用新型,都有一个新颖性的要求,所谓新颖性就是指该专利申请在其方案或其实施成果(产品)可以公开之后的六个月内提出申请,被视为具有新颖性。如果超出六个月则理论上不会被授权。当一项发明专利不管因为任何原因在公开之后被驳回时,基本上就丧失了新颖性。因为公开之后的专利可以在国家知识产权局网站查询,因此也就算是公开了。如果被驳回,则无任何可能再次申请。因此当一项专利存在被驳回风险时,应尽早撤回重新申请。
      10 专利制度的核心思想是:公开换保护。现代专利制度的本质是为了促进知识和技术的共享。
再次重申:原创内容,谢绝转载。
发表于 2018-2-8 08:41:06 | 显示全部楼层
职务发明是指发明人在本职工作中,或履行办单位交付的本职工作以外的任务中所作出的发明创造。
这句貌似有瑕疵啊
发表于 2018-2-8 08:47:12 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2018-2-8 09:11:50 | 显示全部楼层
这句貌似 ...
BUG已修复,感谢!
发表于 2018-2-8 09:13:39 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-2-8 10:00:44 | 显示全部楼层
这句貌似 ...
这句就是不对,法律还规定,利用本单位的资料和设备资源也算做职务发明,这是很容易被人忽略的
发表于 2018-2-8 10:00:58 | 显示全部楼层
顶下,写的不错,又学习了
发表于 2018-2-8 10:29:26 | 显示全部楼层
让我想起了一个神人,部队里的一个初级教官,申请了200多个专利,还都拿证书了!!!天才啊,不去中科院可惜了,不然他将秒杀爱因斯坦的成就了。。。。。额。。是也许可能。确切的说是一点可能都没有!
看看他的发明,有的是铁锹上钻个孔,穿个绳子,方便收集等。打把机器最多,加个标签啦算一个,做个排列序号啊算一个,距离画个标线啊算一个,靶心换个颜色算一个,换个形状算一个。。。。。。。这逼格那是杠杠的!
发表于 2018-2-8 12:24:04 | 显示全部楼层
有自己独特的技术,一定要申请专利,这样才能得到法律的保护
 楼主| 发表于 2018-2-9 09:28:52 | 显示全部楼层
这一点非常对。法律上的确是这样规定的。这一点在现实实践中可能有异议。还举钓鱼竿的例子。假设我构思了一个钓鱼杆,我需要画图,写资料。如果我自己没有电脑,用公司的电脑做了这个事情。按法律规定这好像也算是职务发明。但实际上这种情况很难判别,我个人认为这个法律规定是有问题的。抽空可以看一下专利法实施细则上有没有相关内容。
GMT+8, 2024-11-23 19:05 , Processed in 0.046955 second(s), 15 queries , Gzip On.
