查看: 3871|回复: 9
轴轮子和轴承固定的设计问题
发表于 2018-2-7 22:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 nmp2018 于 2018-2-7 23:04 编辑 ( q$ q. X8 M8 z6 W
% ]+ ^) P! I4 J" x* l机械专业的学生一枚,最近在做一个比赛,请教各位专家一个问题:轴和轮子如何才能做到有效可靠的固定?要求:轮子是自由的,是不随轴一起转动的,而且要可靠,轮子要足够顺滑,而且不能滑脱。
: r/ G7 {1 k- G! X; Hps:拆装要容易,不能用焊接,胶粘等方法2 v' j- N, C9 U0 x5 {& W' J
! [- J& r0 l2 d( `8 P现在不太清楚轴承和轮子如何可靠定位,轴直径(6mm)6 j$ o- P, c8 U$ m
大家如果有好的办法,最好可以配个图,学识尚浅,恳请各位专家指教! U) C4 V2 e  ^4 {) C7 q9 p% V" y0 P. f6 U
* W1 N& A* X# I/ C) C: ^1 k
发表于 2018-2-8 08:25:30 | 显示全部楼层
轴和轮子之间加轴承就可以吧,便于拆卸就间隙配合,轴向做好定位应该就可以了吧
发表于 2018-2-8 08:46:25 | 显示全部楼层
轴内侧加台阶或上套管,外部车螺纹。轮子选自带轴承的,套上,螺母备紧即可。
还是王者这想法好。水土都不服就服你  发表于 2018-2-8 11:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-2-8 09:08:00 | 显示全部楼层
轴用挡圈管住轴承内圈,孔用挡圈管住轴承外圈。
发表于 2018-2-8 09:11:36 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-2-8 08:46
) R7 q" x1 `) m) }轴内侧加台阶或上套管,外部车螺纹。轮子选自带轴承的,套上,螺母备紧即可。
& o( U7 l1 Q; W方法不错!& K7 Y+ r; j; l5 X8 S- F4 y
 楼主| 发表于 2018-2-8 11:44:36 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-2-8 08:46- x, M% t) p: O1 k+ m
. h! E( M7 l5 S& k- ]比较担心螺母在轮子行走的时候会掉下来,如果螺母太紧又怕影响轮子的顺滑度! f# h4 d  ^: S; \
发表于 2018-2-8 11:46:13 | 显示全部楼层
nmp2018 发表于 2018-2-8 11:44/ u) g. x, B0 z' I" d1 D
1 }, ~! E2 }) m, [3 A: H! ^7 X) }自锁螺母,螺母锁紧的是轴承内圈,跟轮子顺不顺滑没关系
; e- G! }9 {5 ~' k: B. a' k. Y$ r( [( b9 M* u
 楼主| 发表于 2018-2-8 11:55:11 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-2-8 11:46! L, O9 I1 I& a) ^
6 ]! W1 U) n" H
哦哦,是用那种上面带尼龙的螺母吧,谢谢您啦
, y# U, m* w7 }
发表于 2018-2-8 14:34:54 | 显示全部楼层
赞同
GMT+8, 2025-2-25 00:33 , Processed in 0.053024 second(s), 15 queries , Gzip On.
