查看: 4361|回复: 12
求助:如何记录沟上某些点位置尺寸数据
发表于 2018-2-7 17:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
       各位社友好!现咨询一个问题,要测量沟上某点(如A点)沟底的长度、沟上的长度及沟底到沟上的垂直高度,并将测量数字记录下来。A点与A点的沟内截面基本上是一个梯形。(截面大概尺寸:下底长4米,上底长5米,高度3米)如有类似设计经历或有可行性办法的可以留言联系。也就是有没有这样一种装置,记录A---H(实际上有很多点)的梯形截面尺寸数据。
/ s2 z6 e0 l% E
* X& }! h" \2 Q0 R0 Q* @* l
/ ?* p  e; P8 F& I+ ?4 I( ?2 I
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2018-2-7 20:58:47 | 显示全部楼层
这个真要能搞出来可以申请专利了。
发表于 2018-2-7 22:15:42 | 显示全部楼层
手持激光测距仪可行吗?
发表于 2018-2-7 23:57:13 | 显示全部楼层
采用 optimess2D激光传感器,测量轮廓形状,瑞士货
发表于 2018-2-8 00:44:35 | 显示全部楼层
上三坐标测量机
 楼主| 发表于 2018-2-8 08:31:23 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-2-7 22:151 B2 t+ i7 [- E' `7 v1 X5 J$ l8 @
手持激光测距仪可行吗?
; Y& @% S8 \% J  Q4 {7 {1 [1 v这个可操纵性强!
发表于 2018-2-8 10:08:51 | 显示全部楼层
麻烦一点的就用三坐标打点的方法,要高级方便的就用CCD视觉检测系统。
 楼主| 发表于 2018-2-8 10:21:45 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-2-8 10:08
4 s! f% Q% c4 ~. Y' J8 s! H: ]" v麻烦一点的就用三坐标打点的方法,要高级方便的就用CCD视觉检测系统。
/ Y4 h" e$ ~1 L  ^, c# T谢谢您宝贵的参考!
$ O+ G4 ~- R/ V) @+ J
发表于 2018-2-8 11:48:17 | 显示全部楼层
三坐標,3D圖形踩點比較可以的,再就是三坐標3D 曲面掃描踩點,可惜這個功能我們公司沒有買,還沒用過。3D圖形比較踩點用過,還是可以的,誤差不會大,需要一個好的三坐標程序工程師呀。
 楼主| 发表于 2018-2-9 08:33:00 | 显示全部楼层
lhd1977 发表于 2018-2-8 11:48
! a2 e4 d$ z5 ]! J; Q6 O三坐標,3D圖形踩點比較可以的,再就是三坐標3D 曲面掃描踩點,可惜這個功能我們公司沒有買,還沒用過。3D ...
; E  R+ ^* b& P' G& O好的,谢谢您宝贵的建议!
GMT+8, 2024-11-27 10:30 , Processed in 0.056756 second(s), 18 queries , Gzip On.
