查看: 5256|回复: 12
铝型材框架提升机
发表于 2018-2-7 16:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在设计一铝型材框架的同步带提升机,在如图两根铝型材上安装直线导轨,行程3.5米,想直接在铝型材上打孔攻丝(不想用梯形螺母或者其他连接件塞到铝型材槽里面),这样安装好安装点,有没有这种铝截面的铝型材推荐下,谢谢!
% t$ j7 \% d8 m8 Q* Y9 ?
0 Q. Y) t; V7 r. A4 K
发表于 2018-2-7 17:11:39 | 显示全部楼层
负载多少,速度多少,建议加配重
发表于 2018-2-7 17:18:19 | 显示全部楼层
间距不大的话可以把导轨装在一块铝板上,还可以加工一下安装导轨的槽,使得俩直线导轨安装后的精度上升,安装调试更方便。在另行把铝板周边打好横竖腰型孔,安装好的机构附铝板直接装在型材上。
发表于 2018-2-7 18:03:08 | 显示全部楼层
玄乎,建议用一块整体安装板。
发表于 2018-2-7 19:48:56 | 显示全部楼层
看这个结构有点像自动仓储的上下料机构
发表于 2018-2-7 21:46:15 | 显示全部楼层
一定要保证型材的强度,框架的安全性
 楼主| 发表于 2018-2-8 08:07:01 | 显示全部楼层
伽陵鸟 发表于 2018-2-7 17:11$ w3 t6 q- R1 l/ O& x# ?( h2 \
负载多少,速度多少,建议加配重
3 L; v. L9 K6 j1 y/ e50kg,36米/分
" N* K' g9 o5 }: @  X% F% q% V* X
可以搞,速度有点快,惯量比较大,加配重吧  详情 回复 发表于 2018-2-8 08:31
发表于 2018-2-8 08:31:26 | 显示全部楼层
zhuxiahua 发表于 2018-2-8 08:07
) s, u/ ~8 Q$ D1 F1 I: d8 {50kg,36米/分
. {1 ]3 w5 f& A5 X# p) z) y/ @可以搞,速度有点快,惯量比较大,加配重吧8 W( d3 E2 W3 E, o# y
发表于 2018-2-8 09:05:06 | 显示全部楼层
建议不要直接锁型材上,我吃过亏。0 M' O( G% `+ R
就是因为线轨直接锁型材上,平行度没保障还不结实,一台机器拆了装,装了拆。
发表于 2019-1-17 11:01:55 | 显示全部楼层
item
GMT+8, 2024-11-16 12:55 , Processed in 0.057414 second(s), 18 queries , Gzip On.
