查看: 5424|回复: 14
CAD制图规则
发表于 2018-2-7 09:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近画一些小东西,发现用CAD弄很方便。反正都是拍脑门,而且做方案多,投产概率基本为04 X8 {8 b+ ~1 f: L1 i% m7 o% x
0 O! v. j; z+ ~; Y4 B现在有个小问题," Y& d8 r/ X3 E( ~2 f# G* L, L) F
: P8 \3 A6 Z9 u据说CAD绘图是要用图层管理的
9 o; k0 j& {, t3 m4 ?4 L
. j7 L  @$ W( l# L+ l& O我自己搞法就是用块,一个零件一个块,弄个颜色,往上一放。剖视啥的也不用管,感觉很快的。反正是方案。
% N6 r3 W  c5 p! Z; @是不是误入歧途了???& n4 f% c: q) [8 I' W; @# W
( a% l/ C4 ?0 g3 m大家都怎么搞?9 x  y2 M% h- f+ h) y
尤其是产品图,该怎么个弄法?比如在装配图是要剖视的多,底层装配图剖面线角度不一样,这个装配图作为零件进入上一级装配图,剖面线又的变。。。。/ q4 A: S- B9 A
发表于 2018-2-7 10:04:41 | 显示全部楼层
用三维的,上米思米,或者别的反正三维的图导出来,想怎么看就怎么看,怎么剖视都可以
发表于 2018-2-7 10:30:31 | 显示全部楼层
一般建模的话用creo、solidworks、UG之类的,将三维模型建立处理以后,剩下的就是二维图纸表达了,想怎么剖开都可以,然后导出dwg文件,再用cad处理图层、线条什么的,当然三维软件都有集成这些功能,可以从设计、分析到图纸一条龙服务的,哈哈
我跟你一样,就用不惯三维软件的二维出图,我一般弄个差不多导出到CAD  发表于 2018-2-9 10:27
发表于 2018-2-7 10:42:23 | 显示全部楼层
如果方案图只是给自己或自己人看的,只要加上你的讲解能懂就行,也就是方案草图,既然是草图还纠结什么剖面线角度?画的时候角度和间距搞成不同也不费事啊。
发表于 2018-2-7 13:46:16 | 显示全部楼层
不同的软件有不同的优势,就做方案来讲,个人认为CAD要快多了,但现在的人都懒得看CAD,一问,就是有没有3D方案
发表于 2018-2-7 14:12:25 | 显示全部楼层
有国家标准的,自己百度下
发表于 2018-2-7 16:17:45 | 显示全部楼层
喜欢那种就用那种,这个都无所谓的,图只是表达
发表于 2018-2-7 17:21:22 | 显示全部楼层
我一般用三维出工程图。
发表于 2018-2-7 19:07:38 | 显示全部楼层
CAD这个软件可以运用到很多行业,像建筑行业,机械设计行业等,各个行业用CAD的用法各不相同,具体看你是那个行业了
发表于 2018-2-7 20:37:12 | 显示全部楼层
方案设计用三维比较方便,反正你不投产
GMT+8, 2025-4-3 07:16 , Processed in 0.067737 second(s), 16 queries , Gzip On.
