发表于 2008-5-27 14:48:44
显示全部楼层
铝及铝合金
铝及铝合金
+ C1 v$ J/ `3 f8 \+ h特点:较轻的金属结材材料;良好的耐蚀性,导电性及导热性;相同重量情形下,Al导电性比Cu高2倍, 0 n$ U" Z: I& l: w+ V
但纯铝强度及硬度比较低。
3 d6 {2 k% K* q. }用途:铝质光泽及质软,可以制成不同颜色和质地的功能性和装蚀性材料.
q/ u# x) S$ x. g/ W铝合金: 5 B% o% Q, B5 O8 R
强度/质量大,工艺性好,或用于压力制造及铸造,焊接,目前广泛用于飞机、发动机各种结构上。 ) o8 Q( J3 \. K' _1 x% h
, F" P* C2 Q* X) c; s8 H" e
1、变形铝合金:
/ a* f0 _( F# X! r9 H1.1 防锈铝: $ D+ M. c) c- f( t% \
A1-Mn 及A1-Mg系合金(LF21、LF2、LF3、LF6、LF10)属于防锈铝,其特点是不能热处理强化,只能用冷
* d3 H' Q5 V9 A8 [作硬化强化,强度低、塑性高、压力加工性良好,有良下的抗蚀性及焊接性。特别适用于制造受轻负荷 ( ^6 I( h% h9 n( ]2 K
的深压延零件,焊接零件和在腐蚀介质中工作的零件。 / x7 L/ h) M/ J6 A
# Y+ k7 [# K. `! \1.2 硬铝: $ i; A7 S0 \, _' m
LY系列合金元素要含量小的塑性好,强度低;如LY1,LY10,含金元素及Mg,Cn适中者,强度、塑性中高;
7 Z6 B U* ?& G) ]2 r5 o5 J' g/ d如LY11;金中Cn,Mg含量高则强度高,可用于作承动构件;如LY12,LY2,LY4;LC系列这超硬铝,强度高,
0 e" |* \- A4 m& `静疲劳性能差LY11,LY17 为耐热铝,高温强度不太多,但高温时蠕度强度高。
+ a# L* T. ~7 j/ X
" d) t% Q, ]( H/ T' f: h4 c8 p% h
O) `! M9 R; z1.3 锻铝:
3 K1 D6 [2 q! o' h. y- T. W- W9 qLD2 具有高塑性及腐蚀稳定性,易锻造,但强度较低;LD5,LD6,LD10强度好,易于作高负载锻件及模锻件;LD7;LD8有较高耐热性,用于高温零件,具有高的机械性能和冲压工艺性。 + _+ \. _5 T l( ?: m
: T; z5 K# l1 B7 p/ r! | Z2、铸造铝合金: / |9 B2 P% n; r6 L, ^( t, t
1). 低强度合金:ZL-102 ; ZL-303 * t6 t) {. I7 K( @/ q4 o' G
2). 中强度合金:ZL-101 ; ZL-103 ; ZL-203 ;ZL-302 6 L# Y6 M0 r6 f* ]
3). 中强度耐热合金:ZL-401 6 j* @% G$ n" s8 Q6 G4 d; U
4). 高强度合金:ZL-104 ;ZL-105 2 _$ r; m% E4 `1 n9 h$ r% o+ s
5). 高强度耐热合金:ZL-201 ;ZL-202 + b. D# B1 _, ^: T5 A
6). 高强度耐蚀合金:ZL301 |
