查看: 5120|回复: 11
求助-----CAD图纸
发表于 2008-5-21 15:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用CAD三维制图在50*20*10的板中间画一个直径为5的孔,我在自学三维制图。我开始用二维画一平面图,用拉伸命令,结果就是没有孔,小弟求助了
发表于 2008-5-21 20:03:19 | 显示全部楼层
直接画三维图
1、画一个长方体: A, O% O5 ^7 l# I0 K
2、画一个圆柱体
$ c) V) [+ L9 D: i- }' J* P3、使用修改——实体编辑——差集1 X' k+ Z4 r- q+ u- y
4、先选长方体——回车——再选圆柱体——回车
* a* F, M. I5 |3 J7 B5、渲染一下可观看效果
发表于 2008-5-22 11:22:27 | 显示全部楼层
根据楼上提示,试了一下:
发表于 2008-5-22 12:53:21 | 显示全部楼层
根据二楼的提示在电脑里实践了一下,可行,但是还是建议楼主改用Solidworks ,UG ,Pro-E 等三维软件,这样画起来更加方面。
 楼主| 发表于 2008-5-23 11:49:44 | 显示全部楼层
谢楼上的几位朋友,根据你们的建意,我明白怎么画出来了。
发表于 2008-5-28 15:02:13 | 显示全部楼层
我也不喜欢用CAD做三维。自从用了UG更加觉得是这样。至少界面让人看起来太压抑。UG4.0版本的背景很不错,浅蓝色,比黑色好许多。
# |; ?( k9 W$ S$ d7 \" [& C我都是用UG做三维,再转成DWG格式的二维图纸,最后用CAD完善。
 楼主| 发表于 2008-5-28 15:44:32 | 显示全部楼层
只可惜Solidworks ,UG ,Pro-E这些软件我不会啊,用CAD画三维还是我在自学呀,所以只能想办法凑和着用把。另外我想问CAD能画组装图吗?
发表于 2008-5-29 13:58:07 | 显示全部楼层
能的。画零件然后拼在一起。
发表于 2008-5-31 14:50:17 | 显示全部楼层
CAD里也可以画三维图,,也不是太难,,随便去借本书,看看就会画了
发表于 2008-5-31 15:08:17 | 显示全部楼层
按2楼是可以画的,我以前画过的!当然是三维的软件更好了,装配图可以自动完成!!!
GMT+8, 2025-2-23 06:09 , Processed in 0.090626 second(s), 17 queries , Gzip On.
