楼主: CJH、
这张图纸为什么不能加工出来?
发表于 2018-2-6 14:31:19 | 显示全部楼层
要虚心请教老大    问他要怎么画
 楼主| 发表于 2018-2-6 14:35:56 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2018-2-6 14:150 K" |7 z7 e- f4 b
这个真的不能加工。1、尺寸不全,当然就加工不了;2、直接折弯折到多长就是多长?这个是什么概念?如 ...
3 C7 F/ e2 U) B7 }
直接用2440板按照图里面的参数折弯不就行了吗,为什么缺参数?
3 L, c; ~1 e5 |" p7 c$ }
你只标了一个头部尺寸,凹槽的尺寸没有表达清楚。头部尺寸跟凹槽的尺寸本来就不是同一个尺寸。凹、凸尺寸应该都表达清楚。  发表于 2018-2-6 16:13
 楼主| 发表于 2018-2-6 14:37:13 | 显示全部楼层
蓝色格 发表于 2018-2-6 14:151 Y) q; J& a; f9 l
* p& l; V& M5 b$ w: M) B5 A为什么一定要把折弯后的板长给标出来呢?请前辈指教! S" |+ f; Q8 M# `! X! v% T
如果你把所有尺寸表达清楚了,能不能做是另一回事,但首先,你给我这个图纸,我肯定是有疑问的。别人肯定会考虑,万一我做错了怎么办?除非你跟对方面对面沟通。  发表于 2018-2-6 16:25
你图纸是这个形状,如果折出来,刚好多出有是半个凹槽(看起来跟你图纸不一样),别人到底是把半个凹槽剪掉还是保留。这样就表达不清楚了。别人不知道怎么下手加工。  发表于 2018-2-6 16:23
不标总长,没有折弯R角,同一个长度的板,折出来的长度是有很多种?哪种才是合格的?  发表于 2018-2-6 16:17
 楼主| 发表于 2018-2-6 14:39:47 | 显示全部楼层
lihaitao-lijing 发表于 2018-2-6 14:24" c% \" V& |3 ~0 f
图纸缺尺寸,用数控折弯机可以折。
5 t( v% G8 T3 T# O
请问为什么一定要把折弯后的板长标注出来?料板跟折弯参数确定了折弯后的长度不是确定了的吗: k# x, ~$ E  c% ^; L6 r5 E
发表于 2018-2-6 14:45:45 | 显示全部楼层
你的100尺寸不是边尺寸,和中间尺寸是一个尺寸,让人猜,我们都是分别标注的。
估计层主猜对了。。。  发表于 2018-2-6 15:36
 楼主| 发表于 2018-2-6 15:26:04 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-2-6 13:396 a5 ?) ], c4 {/ \
1、能做,看给多少钱,能单开个模具怎么都好办
, p& V$ I4 @8 c7 O8 V# _5 F2 W2、老板任性,不需要解释
! C8 u$ D/ h: u5 o. S4 P- |数量不多,只做几个。。6 ?* l) F1 A6 R. r6 t2 R9 q6 ~
发表于 2018-2-6 15:49:37 | 显示全部楼层
CJH、 发表于 2018-2-6 11:05
6 ]' Q) r6 ^" s, X$ y! H) l  a0 l不太懂机加,所以没能理解你意思
8 ?% F. J3 k: V
你要折弯 肯定有个折弯尺寸对吧 那这个尺寸就要靠折弯机折弯刀后方有个靠山,通过你设定的尺寸参数把工件往里顶
! n- \* }' B% b% ]2 n" Z
划线折吧,难度应该不大
发表于 2018-2-6 16:09:49 | 显示全部楼层
集装箱侧板和这个一模一样,肯定可以加工出来,一般的钣金厂不一样做,楼主可以去找集装箱厂去0 s' W9 N- B+ Z) d9 X$ |& H0 |3 M
发表于 2018-2-6 16:33:48 | 显示全部楼层
用轧机轧出来
GMT+8, 2024-11-27 12:48 , Processed in 0.056111 second(s), 16 queries , Gzip On.
