楼主: CJH、
这张图纸为什么不能加工出来?
发表于 2018-2-6 10:41:41 | 显示全部楼层
用折弯机的话,两端的可以折,中间的怎么折0 D: u# O2 w5 m" o
如果用冲床来折弯的话,需要两台冲床,先折一个方向的,再送另一个方向的
发表于 2018-2-6 10:45:48 | 显示全部楼层
同意楼上。
/ A0 \7 i$ P  L2 w9 |' `折弯机做, 第一道弯折弯之后,第二道弯 100mm这个尺寸太小。
3 U: T; J& K& H' X$ H  c6 e另外的方法就是使用模具冲压成型,开模具得多少费用。
不贵 一次性模具 就材料费 估计1000能解决  发表于 2018-2-6 11:21
 楼主| 发表于 2018-2-6 11:03:25 | 显示全部楼层
hawk23 发表于 2018-2-6 10:41* J) _0 g. ?' o; y3 \5 J# @# i
用折弯机的话,两端的可以折,中间的怎么折# S" c2 A. a; o
如果用冲床来折弯的话,需要两台冲床,先折一个方向的,再送另 ...
- o; W# \+ s: z% ?8 J! c
老师傅能不能详细说一下为什么中间不能折?
折到中间是,会因为板的重量导致折弯处有凹痕,你没见折弯操作时,尤其是大料,工人需要跟折弯同步上抬板料吗,就是为了防止这种凹痕出现。  发表于 2018-2-11 10:20
 楼主| 发表于 2018-2-6 11:04:27 | 显示全部楼层
313319402 发表于 2018-2-6 10:45
( K- p' ?0 I; f# z" x% Z1 B! {同意楼上。
) Q# p, j% M' O8 N6 e& L折弯机做, 第一道弯折弯之后,第二道弯 100mm这个尺寸太小。
3 W0 f9 y( M9 ^' i+ Q% k; D# K另外的方法就是使用模具冲压成 ...
$ u: f" t* s+ I0 d为什么35的那个折弯能折100的反而不能折?2.5的板材20以上折是没问题的吧: `$ i+ t! I' X# Z6 _8 m2 R
 楼主| 发表于 2018-2-6 11:05:11 | 显示全部楼层
ljfbin 发表于 2018-2-6 10:41
* k. y7 N; i- Y8 L# L5 T如果这个要通过折弯机者出来 连续波纹那边靠山尺寸怎么靠呢?
/ y; x8 M$ Q0 g0 w( j) g
不太懂机加,所以没能理解你意思
$ ?. ~4 q, c9 m0 }# O2 a
发表于 2018-2-6 11:07:54 | 显示全部楼层
先联系做钣金的厂家,很多厂家有现成的瓦楞板模具,根据厂家的模具来定尺寸就可以了。中间这段有模具实际是很好折的。
发表于 2018-2-6 11:19:29 | 显示全部楼层
瓦楞模具很普遍的,钣金厂基本都有,按他们的模具来定尺寸就是
* Q# b8 N( g+ y# @4 m" U
发表于 2018-2-6 11:19:50 | 显示全部楼层
从左到右开始折弯,第四个角度,你怎么折?未折的板必须斜向下,一般折弯机工作高度900-1000左右,你板严重太长了,除非对折再反向折平,不然还真心加工不了
发表于 2018-2-6 11:22:30 | 显示全部楼层
CJH、 发表于 2018-2-6 11:03
, E- ~& ~* |/ ^2 V. y- n& K老师傅能不能详细说一下为什么中间不能折?
- i% l# o! L2 X4 K6 Y
这部分我了解也不多$ b( W7 P4 f7 J" L& b/ s' O5 J
折瓦楞板的话,应该不用上折弯机吧
7 F0 V# L4 w5 x2 j* ^我见过的折弯机入料深度都不是很大,所以,你长度是2m,用折弯机的话中间就折不到了
) r6 m1 i# s$ k! C; Z
发表于 2018-2-6 11:24:26 | 显示全部楼层
是不是可以参照一下屋顶的彩钢板怎么处理的?
GMT+8, 2024-11-27 12:33 , Processed in 0.056951 second(s), 16 queries , Gzip On.
