查看: 7097|回复: 8
滚齿机Y3150,螺旋角45°摸数3的差动挂轮是怎样搭配的?
发表于 2008-5-21 14:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺旋角45°摸数3的差动挂轮是怎样搭配的.滚齿机Y3150,谢各位师傅帮忙了
发表于 2008-5-21 14:44:27 | 显示全部楼层
这个算挂轮的方法在挂轮手册上自己慢慢算吧,又没什么技巧和难度的,我倒是担心你的机床干涉问题,不知道你的齿轮几何尺寸什么样的?
 楼主| 发表于 2008-5-21 14:52:39 | 显示全部楼层
我没有挂轮手册
原来的师傅不在了,滚齿工不会算,客户在等加工,谢谢你能帮我一次吗
发表于 2008-5-21 15:22:19 | 显示全部楼层
你把参数弄上来,走什么工艺?螺旋线要求是多少?最好先弄张几何尺寸图纸上来先,我估计你那机床有干涉问题
发表于 2008-5-21 23:06:12 | 显示全部楼层
Y3150滚3模数,螺旋角45度齿轮,差动挂轮是67/55*97/60,如果楼主加工的是左旋齿轮,使用右旋滚刀加工,差动要加介轮.差动挂轮是55/26*85/83,55与26之间可以加一只介轮.这是在加工不干涉时就这样搭.一般情况下右旋刀加工右旋45度齿轮时,刀架要反装的,即刀架的尾巴对着操作者.将后面的两只主轴转速挂轮的一只挂到一个原事空着的轴上,实现主轴反转.右旋刀加工左旋45度齿轮是刀架正装,尾巴上仰,但是走刀速度一定要挂得很小,本机床走刀挂轮为55/55时,速度是1mm/转.最好取02mm/转,否则主电机将带不动,使得加工中途报废.
参与人数 1威望 +5 收起 理由
憨老马 + 5 感谢您的专业知识及无私奉献精神!
发表于 2008-5-21 23:43:46 | 显示全部楼层
也看看了,呵呵,呵呵
+ j. L) P" _& _3 i; s8 y7 h4 m  f4 h3 S& m+ r' b
[ 本帖最后由 bluecncn 于 2008-5-21 23:48 编辑 ]
发表于 2008-5-21 23:54:20 | 显示全部楼层
液压问题
油缸伸出时颤抖  收回时平稳   谁能帮我解决啊  新站
发表于 2008-5-22 02:13:07 | 显示全部楼层
油缸一端的密封圈坏了,漏油,或都是换向阀有一边换向不好,请楼主检查油缸的O形圈及油缸活塞杆的油封,换向阀.
 楼主| 发表于 2008-5-22 12:07:41 | 显示全部楼层
回复 5# 杨善梅 的帖子
多谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2024-11-23 19:07 , Processed in 0.051137 second(s), 17 queries , Gzip On.
