查看: 4764|回复: 5
在车床加工零件使用夹具的作用
发表于 2008-5-21 14:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
夹具是机械加工中的一种工艺装备。在生产中具有很大的作用,具体地表现在以下几个方面。
/ d! Q& \8 w$ Y: K( i7 `  }8 W
2 |+ P- Q4 g% \    ⑴保证工件的加工精度和稳定产品质量。
7 ]$ v3 s+ _4 z9 S$ z% M6 P; v, U, S2 R
    夹具在机床加工中的基本作用是,保证工件的相对位置精度。例如,采用弹簧心轴定位,其定新精度可达0.06mm;用车床夹具加工孔的中心距误差可控制在0.1~~0.2mm。可见,采用能直接定位的夹具后,比划线找正所达到的加工精度要求高得多。而且稳定可靠。
" L$ K6 O1 f! ?! c  a7 L, I! f9 }
    近年来,各种机械产品都趋向于提高组成零件的机械加工精度,这不仅需要夹具,并且要求夹具应不断地提高精度,如采用电磁无心磨夹具,工件的几何精度可达0.0002~~0.0005mm,这说明,产品质量和夹具的关系是非常密切的。
( Z" x2 Y8 x& I. |/ ~! L2 @( K" F( @; }! x' e( I% U! A) b
    2)提高劳动生产率和降低加工成本' W/ P( `8 ]  @8 @1 y7 u
! H$ x, l4 ~" B' q0 Y2 D    我国拥有的机床台数占世界前例,如果使这些机床有很好的配套夹具,对发挥机床的潜力会起着重要的作用。一般说,采用专用夹具可省去画线找正等工作,初进生产率的提高以及降低加工成本。近年来,由于夹具向标准化;可调化和组合等方面发展,在小批生产中也适当地使用了专用夹具,不仅可以提高劳动生产率,而且可以获得良好的技术经济习效果。
* C6 G; A" p* H' W9 G, W' m6 C$ x/ ]1 N) r7 g
    3)充分发挥机床的性能
/ h7 J* E, |" c* q& L& j9 C! u7 e7 W# g! [5 F6 ^+ P* Z
    在一台普通车床上配备一个专门设计的旋转刀架,可以加工圆球;若配备一个摆动刀架可以加工叶片的型面。因此,采用专用夹具可以扩大机床的使用范围,从而达到“一机多能”,同时也是改变生产面貌的一个有效途径。
8 ?, D2 X* N% X3 i8 h- ]* T/ v% [' V! d7 y* p
    4)改善工人劳动条件
/ A( e$ G: W7 w8 U+ w9 `" t2 t6 D3 k# z1 @* K3 @- ?5 z& t
    采用夹具后,工件的装卸显然要比不用夹具方便、省力、安全。例如,采用电动卡盘,只要按一下电钮就可以完成工件的夹紧或松开动作。又如采用如图4—5所示夹具,完成几个孔的加工,只需装卸一次工件。可见,在加工中采用夹具,可以有效地改善劳动条件。
发表于 2008-5-21 14:53:34 | 显示全部楼层
嗯,一个好的夹具节省的可不仅仅是成本问题
发表于 2008-5-21 17:58:39 | 显示全部楼层
是啊,一个好的夹具不仅是成本的节省,还有工作条件,强度等等问题的改善
发表于 2010-4-10 10:41:35 | 显示全部楼层
机床夹具设计是工艺准备的重要工作内容之一。机床夹具设计的质量,直接影响工件的质量、生产率和加工成本。有时甚至决定了所设计的夹具是否是有使用价值。在生产实践中,由于某些因素考虑不周到,设计和制造出来的夹具不能用的例子,并不是个别现象。因而,充分应用夹具设计的基本原理和知识,正确掌握夹具设计的基本方法,才能设计出先进、合理和实用的机床夹具。
发表于 2010-4-13 10:57:10 | 显示全部楼层
咋样才能设计出适合产品的夹具呢
发表于 2010-4-13 11:26:46 | 显示全部楼层
楼主,能把这篇文章原始的链接网站发出来么?谢谢!
GMT+8, 2025-2-24 00:20 , Processed in 0.083183 second(s), 15 queries , Gzip On.
