楼主: 徐州腾隆
求助前辈:压花机对花问题
发表于 2018-2-6 07:35:35 | 显示全部楼层
楼主的要求不高,双伺服也不是问题
发表于 2018-2-6 09:21:57 | 显示全部楼层
需要减速机请联系我
 楼主| 发表于 2018-2-6 11:01:31 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2018-2-5 22:03
刚才去看了楼主ID对应的公司,是木材,这个就不懂了。木纹纸上的印刷图案要同步压花?
是要求同步对花,正反面都要同一位置的花纹,印刷和压纹的原理基本相同的。
 楼主| 发表于 2018-2-6 11:03:54 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-2-6 00:13
最好一个驱动吧,加一个立轴,两个伞齿轮,下面的不动上面的随花辊可以调整,就是调整起来麻烦,手动调整。 ...
立轴配伞齿的方案我也想了,空间不够用,放不下轴承,升降的行程有120mm。
 楼主| 发表于 2018-2-6 11:06:01 | 显示全部楼层
zhaoxg 发表于 2018-2-6 07:35
楼主的要求不高,双伺服也不是问题
双伺服的成本稍微高了点。有没有经济适用的呢?
关键是你这两个伺服电机功率还不小,机械上用差速箱呢,只知道有这样一个机构,没具体研究过  发表于 2018-2-6 11:42
发表于 2018-2-6 11:39:53 | 显示全部楼层
我接触到的压花都是卷筒料,连续印刷,再加热压花,离线或在线,你这个好像是单张片材压纹
 楼主| 发表于 2018-2-14 20:32:55 | 显示全部楼层
其实压花方式问题不到,主要是两个辊子的距离是可以调整的,并且花纹要同步(这个地方的同步是花纹正面是什么纹路,反面也是什么纹,两张片材不要求相同花纹)。
发表于 2018-2-15 08:37:42 | 显示全部楼层
齿轮对,加万向节
发表于 2018-2-15 14:20:13 | 显示全部楼层
这只是原理图。如果蜗轮蜗杆不动,两辊保持固定的运动。若向任意方向转动蜗杆,底辊就相对于上辊向前或向后转动一定距离因而实现对花的目的。红圈里的东西只代表关系,比如有网友说两个万向轴等等。
发表于 2018-2-24 09:17:27 | 显示全部楼层
太复杂了
GMT+8, 2024-12-23 19:17 , Processed in 0.056201 second(s), 18 queries , Gzip On.
