查看: 5689|回复: 20
求助前辈:压花机对花问题
发表于 2018-2-5 19:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助前辈,压花机对花问题。1.上、下两个花辊相向转动,保持相对距离,误差为0-10mm以内  ;
2.辊子转速2-6r/min,变频调速;
3.底辊子只做旋转运动,不升降。上辊子可以上下升降调节,最低与底辊子接触,最高离开底辊子120mm,即0-120mm之间可调。
我想的方案是:采用两套 “伺服电机和减速机”分别驱动两个花辊,心里没底。请教大家指点思路,发散思维。谢谢
压花机对花
压花机对花
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2018-2-5 19:55:51 | 显示全部楼层
明显不妥
 楼主| 发表于 2018-2-5 20:01:30 | 显示全部楼层
麻烦提示个思路,好解决问题
发表于 2018-2-5 20:09:28 | 显示全部楼层
同步是基本要求,搞两套就搞复杂了
 楼主| 发表于 2018-2-5 20:17:45 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-2-5 20:09
同步是基本要求,搞两套就搞复杂了
同步是基本要求,而且是在升降的时候还要同步传动。问题我已经想到办法解决了。感谢
发表于 2018-2-5 20:38:33 | 显示全部楼层
两个辊子的同步运行不如采用机械传动同步的方式来进行,一个电机就可以搞定
 楼主| 发表于 2018-2-5 21:33:05 | 显示全部楼层
感谢您,原来没有见到的减速机,现在百度上找到后解决了我的问题。感谢
发表于 2018-2-5 21:56:44 | 显示全部楼层
楼主要搞自动套花啊,啥材料呢
发表于 2018-2-5 22:03:26 | 显示全部楼层
刚才去看了楼主ID对应的公司,是木材,这个就不懂了。木纹纸上的印刷图案要同步压花?
发表于 2018-2-6 00:13:12 | 显示全部楼层
最好一个驱动吧,加一个立轴,两个伞齿轮,下面的不动上面的随花辊可以调整,就是调整起来麻烦,手动调整。
应该还有更好的办法,但双驱最好不用。
GMT+8, 2024-12-23 18:58 , Processed in 0.063976 second(s), 23 queries , Gzip On.
