查看: 2892|回复: 8
求助:关于切钢板的问题
发表于 2018-2-5 16:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,上下剪轮用于剪切钢板。调节螺丝压紧钢板,转动主轴使窄钢板条后移,钢板被剪切。(两边支撑板省略)   这种方案是否可行?各位大神帮忙看看。
* u- k6 K% p$ ^
发表于 2018-2-5 16:33:21 | 显示全部楼层
主动轮感觉不应该放在这里,钢板进料的时候没有足够的动力,是转不动的应该吧动力轮放到剪切轮上,上下轮联动防止打滑
发表于 2018-2-5 16:54:38 | 显示全部楼层
这剪切的主从动轮应该是自带动力能旋转吧,
发表于 2018-2-5 19:07:33 | 显示全部楼层
不行,剪切的法向力与切向力干扰,没有轴向力,而剪刀是有轴向力的。
发表于 2018-2-5 19:31:46 | 显示全部楼层
这个好像不好吧。
2 V2 j" A9 I$ [9 D用主动轮牵引钢板带动剪轮切钢板: 剪切力要求由向前的摩擦力力的提供,钢板 的摩擦系数小,需要很大的压紧力。还有,钢板是否有那么大的强度完成牵引。+ F+ t1 r: U) ~1 y
$ ~7 X; H; f% w3 r6 c( r
事实上,热轧钢板与这个结构类似,但是热轧时的钢板强度很低。
发表于 2018-2-5 20:11:02 | 显示全部楼层
主轴转动的摩擦力能否带动钢板前行,如果主轴表面不经过处理的话,显然是不行的
发表于 2018-2-6 09:47:33 | 显示全部楼层
楼主想做先滚切,再把中间一条横切断料?
 楼主| 发表于 2018-2-6 10:31:57 | 显示全部楼层
1 n" h  a8 A: N+ B. z) H
' R- s/ Q# V* i( m% X2 H2 t" O钢板是1.2mm厚,压紧轴表面滚花,用扳手拧紧螺丝可以压紧钢板,转动主轴也可以剪开钢板。(用扳手夹上主轴,套上加长杆旋转,力矩大概1米,需要用很大的力才能剪开。)    但是这样需要的驱动力太大,不能作为一个小型机构在钢板上剪切行走。  而且如果要剪切更厚的钢板难度就更大。
. l, X2 v5 U- D, j; W: r: K
发表于 2018-2-6 13:53:13 | 显示全部楼层
太费力了,稍后的板子都剪不动。可以考虑自己做个小液压剪板机。
GMT+8, 2024-11-27 12:42 , Processed in 0.052069 second(s), 18 queries , Gzip On.
