楼主: 华子324
开式链传动
发表于 2018-2-10 10:56:37 | 显示全部楼层
华子324 发表于 2018-2-10 08:41
' I4 i8 E1 a. A* U, W- B7 y一般的链传动不都是一个环形闭合的么,从视频上看,这个的确是不闭合的,我是没搞清楚他怎么实现的往复运 ...
2 Z" V. i+ y% p  M! w学习得有点悟性,别钻牛角尖。
6 ~0 c) r7 J, I6 Q3 B2 V/ Z视频里看不到东西是视角问题,你没看到不等于就不存在。! |* ?) j. M: y/ o; r: n! O* J& V
把我判断里的一对链轮改成4个链轮,你是不是就可以想明白?
% [6 ^$ a5 h6 ~9 [2 k! P
视频里可以清楚的看到,它的链条是伸到工作台面上去了的。  发表于 2018-2-10 13:45
没有认真看视频的话,就请不要瞎评论,谢谢。  发表于 2018-2-10 13:31
 楼主| 发表于 2018-2-10 13:40:32 | 显示全部楼层
这个应该就是他这个结构了,不知道论坛里有没有大神也是做这种链条的,可以单卖么7 [4 R) a, E, u/ ?" v$ I1 U
( b; U$ e1 z* o7 r
" `* V3 L3 l) v
% v* G/ q, @2 e
发表于 2018-2-10 17:02:56 | 显示全部楼层
* ~- x' l7 N5 w+ _; E2 S" o* G: b  U6 c3 Y- ?  \$ a! x
发表于 2018-2-10 23:03:20 | 显示全部楼层
拾三少 发表于 2018-2-7 00:24) g  f. d3 {2 C& W; ?
刚性链,顶升链。国内也有做的,单采购链条的资源比较少。
8 `, }, O% n( B
其实原理很简单,就是确定几个曲线即可。找到一个靠谱的厂家订制一下即可。. q, i5 a5 e7 n+ h$ o  |2 N
国内有很小型的链条,比如窗机链等。
, e8 i: `5 k! Y7 P9 m, k7 H5 N, Y顶升的最好做,水平下部支撑其次,水平悬空较难。不经过累积是无法做出大负载的。. _$ {" {9 h" i& T) _) o8 R& V" H
2 ]* o6 m7 e: B
发表于 2018-2-11 09:03:37 | 显示全部楼层
腾飞123 发表于 2018-2-10 10:560 I/ p  p0 L7 c: @# y( s- Q; G
学习得有点悟性,别钻牛角尖。) z8 R1 G: k2 X% l& J' m& q
视频里看不到东西是视角问题,你没看到不等于就不存在。9 ]7 m" T! [  b- R9 t1 W. {
把我判断里的一 ...
1 N7 `5 v7 Z! W( `6 g  ~0 Z. N
唉,被打脸了!先向楼主道歉。给出的图纸已经很清楚,用一种只可单方向弯曲的链条完成不闭合的伸出和退回。8 F; O; q% S* k1 Z* V  K! I# `
谢谢楼主提供的图纸。- f  ~$ D  g5 E. ^4 b9 O0 X$ X# u
% y4 p2 E9 [, E; E0 q4 ^" T- b, B; {7 G# g2 C# C' g  }# l. o
发表于 2018-2-11 09:42:59 | 显示全部楼层
网上找了下,这种链条国内尚无标准,因而名称不统一,各人有各人的叫法。大致说,“防弯链条”、“线性链条”、刚性链条“和”可推拉链条“都是说的这个东西。7 U5 c( O- n: B! P% t6 v
产品化生产的好像只有用在开窗器的,节距有3/8”和1/2“的两种,市场上可以买到。
  \# y! g& m6 E楼主所贴图纸,上面的这种链条节距应该是1-1/4”(31.75)。; H/ v: P) S1 O& O& s! g
如果买不到,买点链条散件,自制防弯构件再组装,其实也很容易。
呵呵,还得感谢你呢,不然我还真找不出来。我在网上找到的资料显示,国外有很多做这个的,并且在国内有不少都是已经应用在舞台设备上的。  发表于 2018-2-11 12:59
发表于 2018-2-11 22:52:09 | 显示全部楼层
说实话,有点没看懂这个机构& s. k" ]1 \  M% I8 J& X0 E
发表于 2018-2-19 12:40:49 | 显示全部楼层
来学习学习
GMT+8, 2025-3-12 17:20 , Processed in 0.059528 second(s), 14 queries , Gzip On.
