查看: 2095|回复: 12
车床尾座压板
发表于 2018-2-5 10:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是天气冷的原因,还是工人紧尾座用的力气过大,6140车床的尾座压板 断了三个了。今天早上是零下10度。。。
请教下可否用45号钢 线切割一个压板,然后螺孔的地方淬火。 一直用铸铁件 机床厂里基本都没有了,所以想在本地做一个。。。
发表于 2018-2-5 11:44:11 | 显示全部楼层
45钢不做热处理肯定不会断的
恩恩,不会断,就怕时间长了 变形就麻烦了~~  发表于 2018-2-5 12:03
发表于 2018-2-5 12:39:20 | 显示全部楼层
完全可以。。用铸件是加工更少,成本更低。
发表于 2018-2-5 13:09:03 | 显示全部楼层
自己做没问题的,铸铁件本身就很脆的,再加上冬天冷点,员工力道再大点,很容易就出现断裂的情况
发表于 2018-2-5 13:27:01 | 显示全部楼层
零下10度是干活时的环境温度?
最低的时候是零下10度,早上那会儿 估计零下七度  发表于 2018-2-5 16:08
发表于 2018-2-5 14:06:34 | 显示全部楼层
螺孔淬火你想提高什么 ?没这个必要吧
主要是螺杆拉住的那个部位 怕时间长的时候拉坏掉。员工的力气又不好说  发表于 2018-2-5 16:09
发表于 2018-2-5 16:47:45 | 显示全部楼层
不休就45的焊接成U型这样就基本上解决变形问题,热处理就不用了,没必要,怕磨损的话就加个垫片定期换一下就行了
谢谢~~  发表于 2018-2-5 16:49
发表于 2018-2-5 16:57:47 | 显示全部楼层
7楼说的在理
发表于 2018-2-5 21:34:41 | 显示全部楼层
铸铁是抗压不抗拉,尾座压板受拉力
GMT+8, 2024-11-23 18:34 , Processed in 0.054994 second(s), 22 queries , Gzip On.
