查看: 6079|回复: 15
家里老房子适不适合安装带漏电保护的空气开关?
发表于 2018-2-5 09:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
老房子,用的是刀闸开关上面写的16A,刀闸开关上安装的保险丝直径记不住了,反正就是我家大概有3500w左右就烧断。因为老房子没有地线,而且以前金属的电冰箱发生过漏电现象,所以我想更换现在的带漏电保护的空气开关?2 n3 C" W9 g3 @+ K
3 f/ O  w% P, y  d% L! F$ M+ I某宝推荐的2p16A,我按3500w算也差不多16*220; N; O) U  c3 z
  P: b, b. p0 K& P我百度了下带漏电功能的原理,进入的电流和流出的电流不等的时候就会跳闸
. P& z' L3 \" }; g9 z# Q
' g& R7 b+ ^7 \+ Y) H7 @带是百度还有不同意见认为老房子不适合安装这个“老楼的确有线路接线方式不适合安装漏电保护器开关的情况存在,主要是公用零线的问题。”,这个大家怎么看,我适合安装这个么?会不会不该跳的时候跳,该跳的时候不跳。. G7 [* }1 M0 L' U
发表于 2018-2-5 09:51:55 | 显示全部楼层
前几年陪孩子在市里上学,租的房子,入户闸刀经常烧保险,有时半夜起来打手电筒换保险,大前年冬天腊八那天早晨起的特别早,准备做腊八粥,突然断电,保险烧了。烧保险是常事,后来干脆买了一卷保险。前年刚入夏,入户闸刀的接触片直接烧断了,闸刀没法用了。去买了个空气开关关上了,直到去年搬家,一直没出过问题。
' R0 z0 V( n. c- g3 w" F
- ~! c( d; ~' B, Z2 _$ ^2 V. l0 \5 |  C楼主还是先问问小区物业或者电力部门。我当时换之前去问了电工。
发表于 2018-2-5 10:13:50 | 显示全部楼层
公用零线  是不是 TNC意思,如果是的话,这样保护接零情况下漏保会拒动
# W9 P9 ~$ g8 j+ O1 Y7 S! v4 c0 v1 \3 W  C线路老化破皮是误动
% o/ A6 M% `5 W1 ?  v% G8 \
发表于 2018-2-5 11:20:29 | 显示全部楼层
可以,改啊; a$ u+ I& i- g9 W
发表于 2018-2-5 11:42:08 | 显示全部楼层
接完试下呗,零火一碰,看看跳闸不
你这是测试保险丝功能,不测也知道  发表于 2018-2-5 11:50
发表于 2018-2-5 13:18:46 | 显示全部楼层
我家老房子用的就是空气开关,没有问题的
貌似没有  发表于 2018-2-5 13:21
用没有漏电保护  发表于 2018-2-5 13:19
发表于 2018-2-5 14:12:09 | 显示全部楼层
专业的事让专业的人来吧,自己下手再出差错
上回闸刀开关都自己换了,还是带电操作  发表于 2018-2-5 14:35
发表于 2018-2-11 13:21:02 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2018-2-5 11:428 f  k2 F4 E+ w% l  f/ _5 F  Z
接完试下呗,零火一碰,看看跳闸不
& |+ X4 U- ^( t8 P$ h
一看你就不懂,漏点保护器短路不跳!空气开关才跳闸!; ]( k1 l3 B# e) x4 Y1 P
发表于 2018-2-11 13:26:16 | 显示全部楼层
如果自己家的老房子,最好买个空气开关+漏保,对于你担心的地线问题,自己买根角钢打地下吧,深度大于2米应该就可以了,这个有标准的,你可以查一下,然后把家里插座地线连接上。
发表于 2018-2-12 17:43:12 | 显示全部楼层
可以,空气开关加漏保
GMT+8, 2025-2-24 10:07 , Processed in 0.087113 second(s), 15 queries , Gzip On.
