查看: 15779|回复: 28
压缩空气流量会因为管路长而损失吗
发表于 2018-2-4 15:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,空压机排出的压缩空气经过一定长度的管路之后,流量会有损失吗?
发表于 2018-2-4 15:58:42 | 显示全部楼层
' i' O# |1 a) T% s4 ~; G# s& J; n& Y+ A# _; ]" ?
没有流量损失,除非管路接头密封不严,有泄漏的地方才有流量损失。3 O5 J. U8 K# k  s/ ~9 m$ s& u
: @0 p" P5 Y$ [5 r& p6 y8 ~5 v但是,一定有压力损失,只是管路的压力损失小一些,如果管路当中有弯头,阀门,拐弯比较多,尤其是直角弯头的时候,这个压力损失就比较大。压力损失有公式,是可以计算出来。$ T- i* H7 y! |% z' N+ _- W% c: H
8 C1 y( p9 `3 E
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2018-2-4 16:21:24 | 显示全部楼层
压力损失我知道肯定有,也能计算,但压力如果都损失掉了,还会有流量吗?
发表于 2018-2-4 16:35:58 | 显示全部楼层
没有压力或者叫压差,流体就不流动了。流量的定义是:单位时间里通过某一截面积的流体的体积。所以,如果压力全部损失掉,流体都不流动了,流量从何谈起呢?
 楼主| 发表于 2018-2-4 16:39:42 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-2-4 16:35
% N4 M1 W6 x; e$ |& x没有压力或者叫压差,流体就不流动了。流量的定义是:单位时间里通过某一截面积的流体的体积。所以,如果压 ...
& x% s2 q8 U. h" I2 P* M5 s, u* t非常感谢
7 E+ ~$ N2 Y5 B( ~' z4 F7 ]  x! I
发表于 2018-2-4 20:08:54 | 显示全部楼层
长管路肯定是对气体流量有损耗得,这个是肯定的。
发表于 2018-2-5 08:56:03 | 显示全部楼层
截面积一定的情况 下。压力损失,流量必定也会有损失
是这么回事。  发表于 2018-2-5 11:54
 楼主| 发表于 2018-2-5 10:36:45 | 显示全部楼层
。。。。到底有没有损失,我有点蒙圈了。
发表于 2018-2-5 11:53:47 | 显示全部楼层
流量小,没多大影响,如果大流量,管道长会损失压力,造成流量也会下降,主要是管壁和空气摩擦产生的阻力。% h9 {$ C+ |9 o+ U' R1 J
发表于 2018-2-5 13:46:42 | 显示全部楼层
流体因压差而流动,流体因流动而有压力损失,好好理解吧,自己多看看书,甭听二楼那种人胡说。
一向鄙视和无视在网络上骂人的人!  发表于 2018-2-10 07:16
哈哈哈,到处都能看到我如此受你关注,万分荣幸!路遇疯狗咬人,太正常不过!毕竟黑暗的网络世界,他也知道骂人没有成本,你拿他没有办法。  发表于 2018-2-10 07:14
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-4-26 19:08 , Processed in 0.073505 second(s), 17 queries , Gzip On.
