楼主: 梦寒
铰接,简单点怎么搞
发表于 2018-2-5 10:26:19 | 显示全部楼层
如果负载不高,两侧均有铆钉铆接(中间加一个塑料片,铆好后将塑料垫去除),经济实惠
发表于 2018-2-5 10:45:21 | 显示全部楼层
销轴双螺母
发表于 2018-2-5 12:52:29 | 显示全部楼层
轴加卡簧,没出过问题。
直接一个螺丝加个防松螺母。  发表于 2018-2-5 17:10
发表于 2018-2-6 08:10:55 | 显示全部楼层
羽化纤尘 发表于 2018-2-5 12:52
轴加卡簧,没出过问题。
看安装空间,我设计的那个产品没有空间安装螺母。
发表于 2018-2-7 23:07:30 | 显示全部楼层
GB—T 884+GB——T70.3+开口销
发表于 2018-2-12 09:37:39 | 显示全部楼层
销轴加卡簧贵吗?大批量一点都不会,不比你螺丝+两螺母贵多少。。可能更便宜,毕竟材料也就那么多。卡簧或者开口销也很便宜。要不就买条长点的销钉,传过去以后用锤把销钉头打扁,或者用东西压扁,这估计是最便宜的。
发表于 2018-2-12 10:18:24 | 显示全部楼层
正好刚做了个,用了一根两端内螺纹的轴,加了两个大直径的挡片螺栓拧上就行
发表于 2018-2-12 14:57:09 | 显示全部楼层
米思米看看,标准的
发表于 2018-3-2 14:21:13 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2018-2-4 08:10
螺丝其实也行,螺母用圆头的那种,可以锁紧,但又不会卡死,又不会松
准确的说是圆螺母+止动垫圈?
GMT+8, 2025-4-4 02:16 , Processed in 0.064742 second(s), 20 queries , Gzip On.
