查看: 7879|回复: 19
铰接,简单点怎么搞
发表于 2018-2-3 21:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在弄个铰接,低价值产品,就是一个U型件与矩管的铰接,可以转动。精度无任何要求,只要是防止矩管与U型的脱离造成丢失。
随手画个草图
我想着有这么几个办法:
1、销轴,可以用开口销或者卡簧
2、铆接。
3、螺栓。这里螺栓不能拧紧,所以螺母可能会掉。重点要保证螺母不能丢。可以加开口销、使用自锁螺母、破坏螺纹、加焊点。或者使用光杆较长的螺栓,双螺母拧到头
估么一下,感觉要不就是贵,像销轴加卡簧;要不就不知道可行不,比如双螺母;要不就有 隐患,开口销俺们的工人别指望能打好,肯定会划手;要不就太土,上去焊一下我感觉丑
不知道各位大神还有啥简单便宜的好办法
发表于 2018-2-3 21:50:04 | 显示全部楼层
销轴加卡簧不贵吧,也简单
发表于 2018-2-3 21:56:01 | 显示全部楼层
开口销和卡簧确实挺常见的
发表于 2018-2-3 22:02:59 | 显示全部楼层
1、穿销轴,销轴另一端钻孔,孔中穿开口销;
2、用螺栓和螺母。螺栓和矩形之间为间隙孔,螺母用带孔螺母,螺母拧上之后用细铁丝花穿,防止螺母松脱。
发表于 2018-2-3 23:16:37 | 显示全部楼层
强度不高的话,拿管当轴,两头敲扁
发表于 2018-2-3 23:49:46 | 显示全部楼层
销轴开口销最简单直接了。
发表于 2018-2-4 08:10:55 | 显示全部楼层
螺丝其实也行,螺母用圆头的那种,可以锁紧,但又不会卡死,又不会松
发表于 2018-2-4 13:00:33 | 显示全部楼层
不考虑拆卸的话,用比U型件稍长的轴或者管穿好,然后点焊一下两边,就可以了吧;
不知道这样成本怎样
发表于 2018-2-4 16:08:29 | 显示全部楼层
一个螺丝加一个螺母,一索不就好了,既然没啥要求的话
发表于 2018-2-4 19:27:11 | 显示全部楼层
米思米有很多铰链销可供选择,各式各样得都有,可根据装配需求选用。
GMT+8, 2025-4-3 07:13 , Processed in 0.070904 second(s), 18 queries , Gzip On.
