查看: 12241|回复: 26
请教:用着色法检查时,接触面积是指有色的面积还是指无色的面积,为什么?
发表于 2018-2-3 19:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 m% Q" t( s: D: I6 m. ~, a" c) e- ]1 r, ^* ^8 _! y1 t2 t
我们这要求用着色法检查顶尖孔质量,可是就没有人会做,照猫画虎做了也没有人能解释是否满足接触面度≥75%的要求,每次检查都是看到通红一片,然后说了句“行!”,/ }( O9 v5 Z, }+ u1 H5 J% X% q
9 r' z3 D2 {1 ]2 L2 j& T5 p
2 G+ @2 X+ t7 E
有两个困惑的问题:/ C1 x( L/ f+ Q; O! w# j
1.着色检查,红丹粉是涂在量规上还是工件上?为什么?8 J+ H2 |- \/ A( t, Y5 I. T( k; j
2.接触面积≥75%,是指有色的面积(有红丹粉)还是指无色的面积(无红丹粉)占总接触面积的比例?为什么?
. U8 E* y) y2 a8 J
! q% j2 G" z  R0 [$ h
7 I3 u& M3 x. h4 O
; C6 x, y3 @" {* z) {+ ^
) z7 l+ {" P# E* V$ o
注:希望大侠们能上传下用着色法检查接触面积的照片(检查啥的都行),并希望能顺带解释下怎么判断接触面积是否合格的,
: Z* l: H3 M$ b, z; w* t- u+ F" i* r3 l( h
成形极限 + 1 接触检查有个前提,红丹厚度不能超过5微米
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2018-2-3 19:53:47 | 显示全部楼层
7 Q) I3 r: `! u7 t5 p0 V
  f# M5 u" h/ I2 X6 w) Y& A3 n这是网上找到的一张照片,能说明什么吗?
图片中的齿轮红丹粉涂的太厚了!  发表于 2018-2-4 10:42
感谢“未来第一站”大侠,回复的很详细很专业,  发表于 2018-2-3 22:25
齿轮的话75%的面积,连片在中间部位算好的。  发表于 2018-2-3 21:28
齿轮是一个着色一个不着色,咬合后看未着色的那个齿面的上色面积及上色分布情况。  发表于 2018-2-3 21:27
发表于 2018-2-3 20:35:17 | 显示全部楼层
曾今用过纸铜片检查齿轮间的啮合情况
的确最常用的是压铅丝法  发表于 2018-2-3 21:33
铜片少见。  发表于 2018-2-3 21:30
是检查侧隙,一般用铅丝,  发表于 2018-2-3 21:30
那是检查间隙吧  发表于 2018-2-3 21:01
发表于 2018-2-3 21:25:02 | 显示全部楼层
楼主,我给你一篇论文,其中讲到如何进行锥面的着色,供你参考。
谢谢大侠,我也不知道怎么回事,我还是下吧,  发表于 2018-2-4 10:45
你的邮箱看不全  发表于 2018-2-4 04:55
大侠能否发到邮箱?diamond.1***@163.com  发表于 2018-2-3 22:26
耶稣爱子 + 1 热心助人
发表于 2018-2-3 21:46:41 | 显示全部楼层
红丹粉也常用在模具配模时,在凸凹模上涂匀,然后两者接触,通过观察红丹得颜色程度判断那里有间隙,哪里有过盈。
学习啦  发表于 2018-2-4 02:06
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-2-3 23:25:45 | 显示全部楼层
着色法原理上挺简单的,由红丹粉是否被蹭没了,判断高低点
发表于 2018-2-4 10:47:10 | 显示全部楼层
1、红丹粉是涂在量规上还是工件上?这个应该没有具体的规定,一般情况是已知(基准件)配未知的(待检件)或者通常拿公配母!- J+ R- q% r4 C' G. q$ T8 N& b
5 h8 J+ r& T: o/ @. p# p+ t2、接触面积是指有色的面积占总接触面积的比例,涂抹不能太厚、要均匀,从而判断相应两者的关系。
公配母的意思是轴配孔吗?  发表于 2018-2-4 11:00
感谢大侠,没分了,不能给你加分了,  发表于 2018-2-4 10:59
 楼主| 发表于 2018-2-4 10:52:03 | 显示全部楼层
liufei0368 发表于 2018-2-3 23:25- S" c; V6 o( N  I+ `
$ l' `8 n5 \* }9 w我们这没有人会,而且网上查阅资料,感觉像矛盾似的,有两个核心问题希望大侠能帮忙回答下," P5 H' N7 A# J2 p& R
$ c3 @3 l% r' {
! V) p$ P/ {0 O* J2.接触面积≥75%,是指有色的面积(有红丹粉)还是指无色的面积(无红丹粉)占总接触面积的比例?为什么?; B' Q  F! |& X' i& J. R
发表于 2018-2-4 12:24:30 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2018-2-4 10:52+ g- `' P/ g+ n/ z
; P5 c+ B2 [- U: B
4 d3 o5 b! n( I9 _3 j, I; s9 w5 V( J1.着色检 ...
8 f0 Y  z" J# b* ]+ O5 t
曾经金工实习研磨的时候接触过一次;用粉涂在研磨工件表面,然后拿量规(我记得是很光滑的铁块)均匀涂抹后,观察工件表面着色情况,然后研磨;最后的话,应该是着色和未着色均匀分布。就算可以了。
, O2 h' Y6 \. V- l  y* @$ Q! R3 H  G6 |; V: e. O, C
时间有点久远,如果错了,恳请大侠指正。以便学习。
. L7 G% P( Z. u9 ?! q  f+ A" t* K! L; P
发表于 2018-2-4 17:09:34 | 显示全部楼层
涂在工件表面,着色率指的是散点的均匀度
GMT+8, 2025-2-22 22:08 , Processed in 0.063307 second(s), 19 queries , Gzip On.
