查看: 4436|回复: 14
怎么设计才能实现滑块上升下降
发表于 2018-2-3 17:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个三角滑块叠放在一起  怎么设计可以是滑块上升下降
发表于 2018-2-3 19:03:18 | 显示全部楼层
没看懂问题
 楼主| 发表于 2018-2-3 19:22:14 | 显示全部楼层
就是两个三角块那样叠在一起  一个螺杆 一个摇杆  通过摇动摇杆使滑块上升或下降
发表于 2018-2-3 19:29:13 | 显示全部楼层
两个滑块一起动吗,滑块当做螺母上下动?
发表于 2018-2-3 19:33:00 | 显示全部楼层
限制上面那个滑块左右运动就行,一般角度75度左右,要想效果好,用凸轮曲线
 楼主| 发表于 2018-2-3 20:08:51 | 显示全部楼层
理性的人很感性 发表于 2018-2-3 19:29
两个滑块一起动吗,滑块当做螺母上下动?
最终的效果和这个类似 旋转螺杆滑块上升  只是这个我不知怎么搞
发表于 2018-2-3 20:32:14 | 显示全部楼层
大概了解,你的意思是下滑块被丝杆顶着左右移动,上滑块和下滑快沿斜面相互一定,最终上滑块只做上下位移是吗?
是这样的话那就是要限制上滑块的活动,让它只能上下移动(方式多种多样)。这机构就类似凸轮顶升机构嘛。
b4e726abb6bb1d2b2f9c28534f177d5b_BKIKDWBAB5QLh8tpVgc90LwEIsQo btXQAAAOw==.gif
发表于 2018-2-3 20:43:48 | 显示全部楼层
楼主,我整理一下你的意图,你看对吗?
螺母3和阻止挡板5固定,拧丝杆2,丝杆带动下楔块4往前移动,随着下楔块4向移动,上楔块6上移,挡板7也是固定的吗?挡板7和下楔块4是什么关系?
发表于 2018-2-3 20:56:54 | 显示全部楼层
哈哈这不就是机床垫铁吗,原理一样的
东海fyh126 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2018-2-3 21:42:22 | 显示全部楼层
升降机构建议选用丝杠升级机,负载重也能轻松升降;而且位置也容易控制;你这种三角滑块理论上可行,实际做出来效果极差,之前我就尝试过得。
GMT+8, 2024-11-23 18:55 , Processed in 0.062622 second(s), 23 queries , Gzip On.
