查看: 4701|回复: 14
凸轮套如何高效加工
发表于 2018-2-3 11:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        下图是一个凸轮套的图纸,要求挺高,凸轮槽底表面粗糙度要求1.6,想用车削中心的铣削功能来加工,计算坐标点是一个麻烦事,效率也不会太高,批量生产的话也没有什么优势,旋风铣不知道可不可以做这种凸轮形状,在就是做专机吧,不过加工这种类型的零件能否实现呢,大家帮忙给出出主意4 n3 W( r9 B1 A+ U4 w; _0 L) E
- k2 O. b0 G2 U! b) {3 R4 M
发表于 2018-2-3 12:38:56 | 显示全部楼层
没有模型 光有图纸 能加工?7 N0 @6 |/ n- H
发表于 2018-2-3 12:40:07 | 显示全部楼层
多少转代表  低速 中速 高速
发表于 2018-2-3 14:27:57 | 显示全部楼层
这东西要用四轴联动加工中心来做,以前铣过螺旋槽,但是公差比较大
发表于 2018-2-3 14:42:46 | 显示全部楼层
凸轮主要测量不方便
 楼主| 发表于 2018-2-3 15:25:50 | 显示全部楼层
qq642446015 发表于 2018-2-3 12:38
3 [+ G: i8 m5 W; \没有模型 光有图纸 能加工?
+ R- ?9 r3 X$ A% Q: R7 ]
凸轮还应该给一个曲线的坐标点吧?
/ Y; o* ?4 D  U/ Y
 楼主| 发表于 2018-2-3 15:27:31 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2018-2-3 14:27
. ]% W2 m  y0 A6 e7 C% _这东西要用四轴联动加工中心来做,以前铣过螺旋槽,但是公差比较大
+ C; a; H2 O/ h" D+ Q" T* J4 B% W* {
是用径向的铣削功能来做的吧,主要是觉得效率有点低,不知道有什么好的办法提高效率
如果量很大的话就找做转机的吧,估计他们的专用设备能快点,槽子估计用专用三面刃铣刀能做,就是得看转机的性能怎么样  发表于 2018-2-4 16:27
 楼主| 发表于 2018-2-3 15:28:11 | 显示全部楼层
qq642446015 发表于 2018-2-3 14:42
8 ?; D4 u1 Z+ L, ]$ t凸轮主要测量不方便
. H% D7 V2 ]( _. ~+ `带曲线检测功能的三坐标可以做的) ]( c4 s* I! d
发表于 2018-2-3 21:35:16 | 显示全部楼层
兄台,旋风铣是可以加工出来的,但精度不易保证。
发表于 2018-2-3 23:56:09 | 显示全部楼层
这个精度很难保证啊
GMT+8, 2025-2-22 22:06 , Processed in 0.064321 second(s), 21 queries , Gzip On.
