楼主: idway
丝杆结构求助
发表于 2018-2-3 16:43:44 | 显示全部楼层
给你参考
正在使用中的结构
正在使用中的结构
发表于 2018-2-3 17:14:32 | 显示全部楼层
楼上的图很好,其实可以在侧边开两个腰孔,
发表于 2018-2-3 20:56:04 | 显示全部楼层
现公司是做电路板加工设备的。这种工况常见,不过对应的零件都是有缺口,方便后续安装的。反正楼主所说的圆孔从来都是比丝杠螺母直径大1毫米,然后该中心孔到最上面的孔边距给个±0.05或±0.1公差就好,毕竟四个螺钉孔单边裕量是足够的。如10楼所言,这个方向上确实不需要太高精度
发表于 2018-2-3 21:31:54 | 显示全部楼层
肯定不行的!精密丝杠得螺母固定块一般都只做大几丝;你这个如果有高度差,我们常用得做法是在导轨下面做垫板,调平。
发表于 2018-2-3 22:24:41 | 显示全部楼层
我很久以前设计过一个电磁吊,电磁铁的间距可调,用的是丝杠螺母机构。因为吊具的横梁会变形,所以把螺母设计成浮动的。
发表于 2018-2-3 22:57:18 | 显示全部楼层
我们做直线模组,这个孔一般做大成壁空孔,方便调整。不做大没法装,因为导轨和滑块的高度一般相差不小,精度高的设备会要求供应商磨滑块,比如双导轨四滑块会要求供应商上磨床加工到四个滑块等高
发表于 2018-2-4 00:01:53 | 显示全部楼层
此类部件,用双滑轨已经实现定位,如果再将丝杆固定到一起,一旦安装精度不够很容易出现卡死等状况,最好办法是只限制丝杆与滑轨平行方向的自由度,Z方向和与滑轨垂直方向的自由度不限制。就是说在两个滑块连接板的中间打一个槽子,然后用类似键配合类的机构实现丝杆螺母与滑块连接板之间的连接。
发表于 2018-2-4 00:03:53 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2018-2-3 16:08
这样的帖子每几个月都会出现一次,为啥垂直方向要求这么高精度呢,而这个精度没半点用处的
正解!
发表于 2018-2-5 11:23:31 | 显示全部楼层
就这样的才讨厌
GMT+8, 2024-11-23 18:43 , Processed in 0.055950 second(s), 17 queries , Gzip On.
