查看: 4237|回复: 25
丝杆结构求助
发表于 2018-2-3 11:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图一,三个选择的面同一安装面,需要等高,现在安装一般都需要加垫片调节高度。为了减少零件的加工精度要求,是否可以把图二中的孔径放大0.5~1mm,在安装过程中调节高度?
补充内容 (2018-2-4 08:10):
解释一下,这个用在木工机械,做烂的行业,成本压得非常的低了,用的导轨以及丝杆都是非常便宜的,机械加工方面也是差不多就行,一但要求高精度,老板就不同意了。我也是刚进这个行业,现在在做装配优化以及降本。
发表于 2018-2-3 11:27:39 | 显示全部楼层
那你是不是也要把丝杆螺母的沉头孔也弄弄大呢
不需要,螺钉孔配作。  发表于 2018-2-3 11:43
发表于 2018-2-3 11:44:47 | 显示全部楼层
现场都是这么做的,1个太少,最少5个,也可直接开豁口,螺钉孔配作。
 楼主| 发表于 2018-2-3 11:46:42 | 显示全部楼层
结构很紧凑,没办法这么做
还有一个经典结构,说出来你的先加分,^_^  发表于 2018-2-3 12:15
那就上面配个调整垫吧,到时候塞尺塞厚度,磨床配磨。  发表于 2018-2-3 12:08
 楼主| 发表于 2018-2-3 11:47:03 | 显示全部楼层
考虑过这么干
 楼主| 发表于 2018-2-3 11:51:19 | 显示全部楼层
那电机、减速机的定位圆也可以这么干吗?
电机、减速机要止口定位,不推荐。  发表于 2018-2-3 12:06
发表于 2018-2-3 12:06:18 | 显示全部楼层
图二中的孔径放大0.5到1个mm,你如何做到做到调整高度?
发表于 2018-2-3 13:55:44 | 显示全部楼层
理论上来说,该孔可以作为一个可调环节,依据六点定位原理,两个导购面已经限制了五个方向的自由度,所以该工件只是起到给移动部件一个驱动力的作用,只需保证连接可靠即可。
但是,如果丝杠安装过程中没有与进行打表测试,丝杠与导轨安装不平行,那样会造成憋劲的情况。
所以最好的方法,还是把这个孔做成定位孔,通过两端垫铜皮调整来保证滚珠丝杠与导轨的平行,这样电机才不会出现异响
考验装配的技能,  发表于 2018-2-3 15:02
发表于 2018-2-3 15:50:58 | 显示全部楼层
为啥不能选择丝杆螺母为螺纹孔的,固定块为槽孔呢?
有这样的吗?我怎么好像没有见过。  发表于 2018-2-5 11:43
发表于 2018-2-3 16:08:54 | 显示全部楼层
这样的帖子每几个月都会出现一次,为啥垂直方向要求这么高精度呢,而这个精度没半点用处的
加1  发表于 2018-2-3 18:42
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2024-11-23 18:41 , Processed in 0.069194 second(s), 20 queries , Gzip On.
