查看: 5777|回复: 15
2.5mm小孔加工
发表于 2018-2-2 19:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
; s# D# a1 |7 t
& ?, W: t2 U: L3 A" b+ @+ n+ G材料31CrMoV9  零件外圆14 需要打2.5±0.05mm 深44±0.4mm的孔 无锡周边做深孔的联系
4 O( i, u6 X8 L
 楼主| 发表于 2018-2-2 19:29:29 | 显示全部楼层
bhlbhl 发表于 2018-2-2 19:21" B5 w1 D( N0 `$ U7 a
精度?
! X% I! h1 D' X. a% s
1 ^) x9 i6 T" a+ F# R
 楼主| 发表于 2018-2-2 19:36:18 | 显示全部楼层
bhlbhl 发表于 2018-2-2 19:35
5 b4 o0 J0 G5 g- V& P1 {: \这个成本高了
4 m" g; O* @, i1 ~; h暂时只想到用枪钻加工
2 y6 o; }6 t* l
发表于 2018-2-2 21:42:50 | 显示全部楼层
楼主这个件得用专业的枪钻机床来做,专业的枪钻床可不便宜啊,所以这个件的加工费也不能便宜了
发表于 2018-2-2 23:05:14 | 显示全部楼层
2.5±0.05mm 深44±0.4mm的孔不是很难吧,这样的钻头并不难找。
发表于 2018-2-3 08:56:21 | 显示全部楼层
反正上不了加工中心,
发表于 2018-2-3 09:25:58 | 显示全部楼层
这个成本大列
1 _( o, N4 Y, A$ Z# D- b' |; H
发表于 2018-2-3 10:16:30 | 显示全部楼层
用高速钻攻中心加工,先定位,再用2.48的钨钢钻头走G83,应该不难,我们长期加工2.0的孔,16.0深度,材料20CRMO,你这材料没试过。! v) s% @' Y2 k
发表于 2018-2-3 12:14:24 | 显示全部楼层
这个尺寸的孔,精度建议自由公差,否则很难加工出来。穿孔机加工成本低,又方便。
 楼主| 发表于 2018-2-3 14:47:50 | 显示全部楼层
小刘jg 发表于 2018-2-3 10:16( h* u+ o; j  P
用高速钻攻中心加工,先定位,再用2.48的钨钢钻头走G83,应该不难,我们长期加工2.0的孔,16.0深度,材料20 ...
8 D/ R7 Y+ w6 x, a4 o0 y材料性能差不多吧 这个要打45深  想用枪钻 不知道行不行
; p0 x$ a. S# B& S: Z
GMT+8, 2025-1-12 10:05 , Processed in 0.052608 second(s), 15 queries , Gzip On.
