查看: 3492|回复: 7
焊接件标准的明细表样子什么样的,有么有国标的?
发表于 2018-2-2 08:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得以前看焊件件图纸的时候,都这样标的
, O- h, `8 p& ~" A7 a* M: N& v& z) H3 m
1   代号(空白)  钢板10*10     t=5/Q235A    0.23kg      备注(空白)
) L* A& x+ U  J: O3 u2   代号(空白)  角钢L50        L50*50*5/Q235B       0.2kg       L=6455- X. m, G; M* k% ]9 d4 ]* l
) \& {6 Z/ T( Q- u& g# H& N/ r
差不多这样
1 r8 ~* v" ]  H! z: R% q7 _
- d2 Y$ {- Z; A1 H8 b% S# M( X( Z钢板还有“-” 还有“B”的写法8 Q+ C% ~* I& Z, r$ g5 @4 n
1 T' e/ C5 H. J# t0 j' ~0 W
焊接件的明细表有没有GB标准, X. j- U3 p& V5 A7 R7 N# b
/ J* ?# V, |! O/ }8 \
上面的数字什么的我瞎写的
8 }( n  A9 O' m  e8 Z, W& \. a% e
发表于 2018-2-2 08:53:08 | 显示全部楼层
啥玩意都有国标吗,真有强制性国标的话,机械工程师的薪水早就上去了,废物点心早就滚出机械行业了。5 u7 N$ n- I( \, g- g
那你怎么说“这根方管的下料长度就是中心线长度,你说的那种长度实际根本不存在” 既然无国标,怎么标不行  详情 回复 发表于 2018-2-2 09:07
 楼主| 发表于 2018-2-2 09:07:23 | 显示全部楼层
不仅仅是右手 发表于 2018-2-2 08:53
; R  g1 ]$ i  W- h3 O# T7 {啥玩意都有国标吗,真有强制性国标的话,机械工程师的薪水早就上去了,废物点心早就滚出机械行业了。
- s6 d' W9 O, ^; J  J8 P3 J那你怎么说“这根方管的下料长度就是中心线长度,你说的那种长度实际根本不存在”# s2 {. [1 Z: _3 Q7 y( y% L1 k
5 |& V6 i: ^4 [1 M既然无国标,怎么标不行
) @4 w! m# p4 r6 o$ |! Y: o
发表于 2018-2-2 09:08:38 | 显示全部楼层
焊接件属于装配体吧,所以GBT 10609.2-2009 技术制图 明细栏
2 R$ _" J7 n; j! Y! Z0 Z: g当然可以增减,差不多就行吧。反正我一直在小作坊这样干& t' I( ^' \  F1 q# `
$ A- d7 x% X5 I6 Z* S另外,Q235B,GB的写法里没有-,大家经常Q235-A,不会有歧义的
" Q- I# r; U% g) N' k5 g* ?& c- HABCD是质量等级. w- p) S: I9 h
: E5 b3 o  ~: }4 m! I* g
! w. i* P; D; q
yangjunjie2 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2018-2-2 11:32:46 | 显示全部楼层
GB没有,可以加公司内部标准
3 @- U4 N  w: v$ m; C比如我们以前公司,焊件清单和BOM做到格式统一(强烈建议)$ @: u8 A# S+ d
2 ]% v5 t, k0 P* c- x% K5 }; ^5 ~
比如:图号(料号);XXXXX; L-50*50*5*1000
/ Z, x& T4 Q6 M. E6 ?& R表示截面50*50 厚度5 长度1000的角钢,内部原材料号XXXXX(包含材质、库位等信息)
发表于 2018-2-2 11:47:00 | 显示全部楼层
很久没有关注国家标准了,现在的图纸也没有人来标准审核,大家认可就行了,当年焊接件的正规画法是要拆分每个零件图的,跟装配图的画法一样
好多年前,给你北方重工还是三一重工做过配套的焊接件,他们的焊接bom表差不多,只有微小不同,标准化做的很好  详情 回复 发表于 2018-2-2 12:04
 楼主| 发表于 2018-2-2 12:04:26 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2018-2-2 11:47
" [! Y; u4 b' \& S9 V5 ]很久没有关注国家标准了,现在的图纸也没有人来标准审核,大家认可就行了,当年焊接件的正规画法是要拆分每 ...
: V; {0 h% z4 u' \$ G; Y0 ?' O! k好多年前,给你北方重工还是三一重工做过配套的焊接件,他们的焊接bom表差不多,只有微小不同,标准化做的很好
3 C  `! W# W0 B  w: @% U
发表于 2018-2-2 12:15:58 | 显示全部楼层
代号-规格-数量-单重-总重-备注
GMT+8, 2024-12-27 12:16 , Processed in 0.059784 second(s), 22 queries , Gzip On.
