查看: 8092|回复: 22
SolidWorks焊件尺寸问题
发表于 2018-2-1 18:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
           如下图所示的焊件如果是装配的话一般是把这根斜接的方钢管长度定好再切斜角,再装配,这样这根方钢管的下料长度就是整数,比如500,但是在SolidWorks焊件模块中,我可以定义这根方钢管中心线的长度,但是如图所示实体长度并不等于中心线长,所以我无法得到一根整数长度的方钢管,请问如何解决7 W: K4 K/ w4 W0 Z5 c
' z( |0 z0 i1 P' t7 ?
5 D) E" e& X$ n" F+ i
发表于 2018-2-1 19:25:15 | 显示全部楼层
我的做法是:按最大外形尺寸四舍五入靠整
发表于 2018-2-1 19:45:43 | 显示全部楼层
这根方管的下料长度就是中心线长度,你说的那种长度实际根本不存在,楼主这是明显完全对焊工的实际工作状态一无所知,建议找焊工叔叔聊聊
立方兄,有没有相关标准可寻呢  发表于 2018-2-2 08:18
层主说的好,有没有相关标准可寻  发表于 2018-2-2 08:18
行家  发表于 2018-2-1 23:30
发表于 2018-2-1 19:51:04 | 显示全部楼层
焊接机架的精度要求都不高,差点没关系的,直接取整应该没有问题
 楼主| 发表于 2018-2-1 20:02:54 | 显示全部楼层
不仅仅是右手 发表于 2018-2-1 19:45
* S+ O) ^' V! Z# Z3 c* y( T这根方管的下料长度就是中心线长度,你说的那种长度实际根本不存在,楼主这是明显完全对焊工的实际工作状态 ...
4 A9 ^; \1 J, B! R+ Y0 ~) `9 `你说的也有道理,但是焊工下完料之后最直接的做法就是量斜边的距离来确认尺寸是否准确吧。如果这个距离是整数的话量起来也方便一点。) ]4 a& |; O8 w/ @
这个按下料长度下料会稍长一点,但是在做焊件的时候,选的线不一定 就是中线,也可能是边线。这样就可能短~~~  发表于 2018-2-2 09:18
发表于 2018-2-1 20:03:12 | 显示全部楼层
用solidworks软件的焊接结构件和焊接裁剪命令,不需要一个型钢一个型钢去装配,而且提材料也没有你说的这么麻烦,看看软件的帮助文件。如果这个思路做,你的效率就太低了,没有发挥软件设计的真正功能。
发表于 2018-2-1 20:04:42 | 显示全部楼层
solidworks做结构钢设计最方便了,你这样做走弯路了。
 楼主| 发表于 2018-2-1 20:06:21 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-2-1 20:04
) t2 S' S( Y9 Z. M- I2 Nsolidworks做结构钢设计最方便了,你这样做走弯路了。
9 y' ~! F  L  J3 C
我没有装配啊,我是草绘直线然后用焊件模块啊, Q$ V# A0 s$ p/ {6 {2 J2 _
发表于 2018-2-1 20:21:50 | 显示全部楼层
精确到10mm,避免锐角边。
发表于 2018-2-1 21:35:41 | 显示全部楼层
如果是加强的作用,差一点精度应该问题不大吧
GMT+8, 2025-2-27 11:05 , Processed in 0.068442 second(s), 21 queries , Gzip On.
