查看: 14033|回复: 18
solidworks镜像特征可以删除或者不显示原特征吗?
发表于 2018-2-1 17:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks镜像特征可以删除或者不显示原特征吗?谢谢!+ D3 f: |2 ]& c3 o" ~4 G' ~
发表于 2018-2-1 17:24:23 | 显示全部楼层
直接隐藏不就行了
特征,不是零件和装配体  发表于 2018-2-2 08:33
发表于 2018-2-1 18:14:52 | 显示全部楼层
实体肯定可以,特征没注意
发表于 2018-2-1 19:48:24 | 显示全部楼层
楼主照过镜子吗,见过把你自己藏起来,而镜子中的你还正常显示的状态吗
: q0 O6 u3 a: d& k" ?" c+ V有点常识,OK
没准以后的版本会推出这个功能  发表于 2018-2-2 08:35
发表于 2018-2-1 20:15:22 | 显示全部楼层
可以删除,亲试有效。,不过稍有不同。
管杀不管埋,哈哈  发表于 2018-2-2 08:45
删了镜像就没了  发表于 2018-2-2 08:34
发表于 2018-2-2 08:45:39 | 显示全部楼层
在SW2016中,本人尝试了在建立镜像体后,任意的实体均可隐藏,不关乎他是原特征,还是镜像体。但是对于原特征,是不可删除的,因为原特征它包含了该特征的所有特征值,镜像体以及阵列体都只是调用该特征数值,而没有重新生成保存物件,这样也是为了软件运行的时候不用负担太大。如果该特征被删除,特征值就无法复制,最终镜像体也会一同消失。7 {& {  B0 {0 H, k) `3 l  P) b
5 v5 x9 l3 E* n# D8 D( D当然,楼上的说他有方法,我不太清楚,如果有希望不吝赐教。大家一起学习,进步。
说的删除是实体删除命令,不是直接删除  发表于 2018-2-2 15:22
特征树上隐藏试试,层主是对的  发表于 2018-2-2 09:33
我在特征上点击隐藏,整个实体都不见了  发表于 2018-2-2 09:00
发表于 2018-2-2 09:08:52 | 显示全部楼层
呵呵哒个 发表于 2018-2-1 17:24
* u! f( W& u; X* t" _, P0 E直接隐藏不就行了
8 a# }! A9 d$ _* E* v# T5 S
那你镜像完了再拉伸切除原来的主体
7 X1 l( Z4 l7 V5 Q' i
发表于 2018-2-2 09:10:41 | 显示全部楼层
就不会另存一个,再修改吗?再原件隐藏,修改件换上去。换位思考
可以制作装配体,再镜像 隐藏  发表于 2018-2-2 09:25
发表于 2018-2-2 09:34:18 | 显示全部楼层
可以把实体删除
发表于 2018-2-2 15:17:58 | 显示全部楼层
镜像的时候选实体,然后把原实体删除或隐藏不就行了吗?有啥好纠结的。
GMT+8, 2025-2-24 07:23 , Processed in 0.062170 second(s), 15 queries , Gzip On.
