楼主: xiexuanda225
求助:关于同步带的设计方案
发表于 2018-2-2 16:22:36 | 显示全部楼层
xiexuanda225 发表于 2018-2-2 10:23
感谢,我看看米思米上面有没有现成的货如果有那就舒服了,我只要在底下设计个可升降的支座就可以了
不要找同步带
找平皮带输送线
有些皮带制作的内部是带有钢丝为了耐磨和承重,应该也有纯橡胶塑料做的,看你这要求用纯橡胶塑料的应该就可以满足要求
皮带的下方一般都有金属制的托辊,就算表面是尼龙托辊,内部的轴承也是金属,这些金属的托辊安装时,避开你的检测区域应该也够支撑你的物料。
同步带不输送物料
同步带是转化电机动力的
发表于 2018-2-5 15:36:27 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2018-2-1 23:47
楼主,输送的到底是啥啊?几十张纸还是黄金?
我真不会计算。。。但,如果两米行程1.8m/s,靠不靠谱?
厉害了
发表于 2018-2-5 17:11:13 | 显示全部楼层
454141017 发表于 2018-2-1 20:51
没见过用同步带还用张紧轮,精度如何保证。
可以用惰轮增加包角,MISUMI手册上有介绍,这个惰轮是固定的,没有中心距要求。
发表于 2018-2-5 17:45:57 | 显示全部楼层
个人感觉,如果用同步带,就不需要张紧轮了,相反同理。
同步皮带最好也要设计张紧装置  发表于 2018-2-6 09:23
GMT+8, 2025-4-24 20:53 , Processed in 0.053084 second(s), 15 queries , Gzip On.
