查看: 10177|回复: 28
水平方向用的链条,张紧轮部位的链轮总掉链子是什么原因?
发表于 2018-2-1 09:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      做的清洗设备,电机带动辊刷转动,采用链条传动,如图,张紧链轮处总是掉链子,目前三个链轮的高度基本一致。请问掉链子的原因,以及怎么解决这个问题?
发表于 2018-2-1 09:22:19 | 显示全部楼层
底下加个拖的
是托的吧?^_^)  发表于 2018-2-1 11:56
发表于 2018-2-1 09:28:43 | 显示全部楼层
参考这个结构
链条张紧
链条张紧
MFC
这是自动张紧机构吧?长时间使用的稳定性如何呢?  发表于 2018-2-1 16:50
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-2-1 09:34:54 | 显示全部楼层
张进的,那这边就是松边了,你这还水平放置的,肯定会掉了,改用弹簧一直拉紧就会好了
发表于 2018-2-1 09:43:20 | 显示全部楼层
链条松边太松,链条的滚子与链轮的齿槽不能完全啮合。参考4楼的从外向里张紧
 楼主| 发表于 2018-2-1 09:46:27 | 显示全部楼层
竖直方向这样没问题,因为是水平方向,链条自带重力,调好之后用一阵子就又掉了
发表于 2018-2-1 09:50:01 | 显示全部楼层
从外向内支撑,再有弹簧保证,一般是不会掉下来的
发表于 2018-2-1 10:03:15 | 显示全部楼层
不是吧,我咋觉得这4楼的意思不是你们说的呢。我觉得4楼的意思是张紧用一个轮子,再一个轮子在链条的斜对面压住
发表于 2018-2-1 10:59:04 | 显示全部楼层
这距离看,向内张位置不够了。距离长,容易掉,弄两个向内张紧轮可以过渡试试
发表于 2018-2-1 11:16:45 | 显示全部楼层
4楼那蓝色的是啥机构,好奇。反正链轮便宜,实在不行用3个,品字形排列,链条张紧成蛇形
看着像张紧器吧,带弹簧的。你这头像还是动态的,有点意思  发表于 2018-2-1 11:40
GMT+8, 2024-11-23 18:34 , Processed in 0.055265 second(s), 20 queries , Gzip On.
