楼主: 新新小生
波形垫片自动上料方案求助
 楼主| 发表于 2018-2-1 11:12:04 | 显示全部楼层
新新小生 发表于 2018-2-1 11:11
硬度65Mn的,但是你说的螺丝的上料方式不清楚,是否有照片或者视频?
若有的话可以发到我邮箱zj_walson@163.com,感谢。
 楼主| 发表于 2018-2-1 11:12:54 | 显示全部楼层
林希9527 发表于 2018-2-1 09:32
振动盘做不了可以考虑其他方式啊
如图
这个不行的啊大哥。
发表于 2018-2-1 11:41:52 | 显示全部楼层
三国群英2的地矛乱刺怎么样,哈哈~~~~~
发表于 2018-2-1 11:44:18 | 显示全部楼层
新新小生 发表于 2018-2-1 11:12
这个不行的啊大哥。
那就再想办法!
发表于 2018-2-1 12:43:22 | 显示全部楼层
打散压散(有油的,吹散是没戏了),再来个歌里的浏阳河那种输送带,就变成一个一个的了吧。
发表于 2018-2-1 12:56:02 | 显示全部楼层
圆盘型的振动盘能做,但确实风险很大,没人肯接单到正常如果油除不净,会粘连的很禁,分不开的,试试将垫圈成排倾斜摆放,用棘轮分料,个人想法
发表于 2018-2-1 14:16:11 | 显示全部楼层
原来我想过用磁铁分离法做,但后来没有接到单,没有实施下去。
发表于 2018-2-1 14:28:48 | 显示全部楼层
如果正反是一样的话,可以参考链条挡片的上料方式
发表于 2018-2-1 14:36:31 | 显示全部楼层
这种垫片与弹簧垫片哪种好?
发表于 2018-2-1 15:28:08 | 显示全部楼层
用做一个仿行的吸头破真空吸 把料的防锈油去掉 再把他用一根光轴叠放起来
GMT+8, 2024-12-24 03:31 , Processed in 0.051820 second(s), 15 queries , Gzip On.
