查看: 17802|回复: 33
不明就辩(7)—中心出水钻头的出水孔是怎么作出来的
发表于 2018-2-2 15:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
& M' o) d) a  r7 M( w% q" R9 f. u- R- {
& W) ?. F5 p) l' ?4 P' R8 C
6 P; M+ G8 s) A    采用内冷却钻头对提高深孔加工的生产率十分有效。1 G3 i# n- f& {9 L. y9 g$ F
    它的优点不仅在于把切削液直接送到钻尖处,起冷却作用,而且还能发挥强制排屑和帮助断屑的作用。在孔深大于3倍直径时,采用内冷却钻头加工时其效果更为明显,但迄今为止,内冷却钻头往往限于直径3mm以上的钻头,正确使用HPC(高压冷却)系统,能极大地提高生产率。
0 j% O* W$ G! ^) q
    合金内冷钻头是一种孔加工工具,其特点从柄部到切削刃有2个按麻花钻导程旋转的螺旋孔,在切削加工中通过压缩空气、油或切削液穿过,起到冷却刀具的作用,可以冲走切屑,降低刀具的切削温度,增加刀具的使用寿命,加上内冷钻头表面TIALN涂层,更增加钻头的耐用度和加工尺寸的稳定,因此该内冷钻头比普通硬质合金钻头更具有优良的切削加工性能,特别适合用于深孔加工以及难加工材料。
$ Z4 _# E% _. J& \7 ^
6 n+ O1 F  ^/ f5 V6 T4 Q! W. Q    内冷孔加工工艺:+ j$ e9 c# |6 b
    工艺一:
    硬质合金圆棒制造工艺是这样的,先将钨粉挤压制成圆棒,中间的内冷孔是蜡,然后成型,脱蜡,真空烧结成型就成为合金黑皮,分单直孔,双直孔,单螺旋孔和双螺旋孔,用于制造钻头和铣刀
- g: N: f7 g: x- m4 w' p! b
    工艺二:
    一种铜锡合金的线,直径从0.几到25MM左右,粉料在研磨后制成坯(棒料)之前把合金线一同挤压成毛坯的棒材,经过高温的烧结,大概温度在1200多度,铜锡线自然融化,就变成螺旋的孔了!然后棒料经过保温后,上五轴的磨床(一般为瓦尔特或瑞典的一些,变成精磨棒料,再根据不同的要求,比如说加工奥氏体,合金类,铝合金时螺旋槽一般为大螺旋槽,加工一般的碳素钢、低碳钢,高碳钢HRC45以下的螺旋角度一般就可以10-15度,要是直槽的钻头就无所谓了,然后再磨前角角度钻头直径小前角最好大些,相反就小些,后角一般就加工韧度较高的工件适用大的后角,切削铁屑容易翻出,缺点就是崩韧,可以采用负前角的刀具。
# W1 D$ T" N$ k$ O9 f3 k
4 D! Q" ~' Y1 Z& C$ I+ b
发表于 2018-2-2 15:29:05 | 显示全部楼层
怎么使“蜡”“铜锡合金线”在压制的时候保持螺旋状态呢?
烧红拧一下^_^  发表于 2018-2-2 15:33
发表于 2018-2-2 15:44:28 | 显示全部楼层
8 t& ]7 q: J, V, }" C( Q- q0 K9 S7 W3 M% a  U- C
那些深孔钻的钻头更厉害。
8 g' m3 O' i# b6 [% i请教楼主,这样钻出来的孔,粗糙度比得上绞出的孔吗?" b) l' [: W. X
钻头刚性好,强度又不高,钻孔的时候才里面跳舞的 你认为有精度吗  发表于 2018-2-3 08:37
钻最好也就3.2吧,绞的话起步1.6  发表于 2018-2-2 15:53
发表于 2018-2-2 15:48:32 | 显示全部楼层
蜡挤压会变形么
这个蜡和我们理解的蜡估计不同^_^  发表于 2018-2-2 15:54
发表于 2018-2-2 17:16:50 | 显示全部楼层
1 l: r" l: Y4 R% k! s8 i, p) b
4 U7 z3 a" k) H* p3 Q. F+ E- m4 H7 }深孔钻技术已经很成熟了,不过深孔钻的钻头价格比较高。
发表于 2018-2-2 19:17:53 | 显示全部楼层
第二种应用比较广泛,第一种使用蜡成型的没听说
发表于 2018-2-2 21:26:21 | 显示全部楼层
还有加热后拧一下的工艺
是中间的孔先做出来的,然后加热拧一下,拧的准不准是就要看刀具厂的工艺了  发表于 2018-2-3 10:39
螺旋能拧得准吗?不是吧?  发表于 2018-2-3 08:58
不过,生产工艺确实是这样的,恭喜楼主猜对了  发表于 2018-2-2 21:41
我猜的^_^  发表于 2018-2-2 21:35
发表于 2018-2-4 21:48:31 | 显示全部楼层
涨知识
发表于 2018-2-5 09:13:48 | 显示全部楼层
再请问冷却液怎么打到钻头里呢?它在转的啊,接头怎么做呢?; Q! i) _5 w7 y; h6 H
旋转接头怎么保证不漏水呢?转太快了是不是也不行啊?  发表于 2018-2-7 08:12
有旋转接头  发表于 2018-2-6 11:33
发表于 2018-2-7 09:57:44 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-30 07:49 , Processed in 0.083598 second(s), 15 queries , Gzip On.
