楼主: yg37214728
检测结果有差异---请教
发表于 2008-5-21 16:51:02 | 显示全部楼层
以B1和B2 做轴向。
 楼主| 发表于 2008-5-21 16:56:51 | 显示全部楼层
B2是毛坯,该零件只有几个孔.底面和指引线位置加工
 楼主| 发表于 2008-5-21 17:04:00 | 显示全部楼层
回复 10# spaceship 的帖子
问题就在此,每台三坐标的重复精度都可以,最多相差3~4微米.两台自动的测量过程换过探针,我还做过试验,用同一个探针(不同于程序的探针)测各元素,结果还是一样
 楼主| 发表于 2008-5-21 17:05:47 | 显示全部楼层
回复 10# spaceship 的帖子  ^9 P1 Z+ i7 J4 V
包括重复装夹
发表于 2008-5-25 20:16:02 | 显示全部楼层
那测量机的自身精度有差异吗?测量相同的标准件,比如量块,在相同检测环境中,看看结果又怎样?
 楼主| 发表于 2008-5-26 08:56:42 | 显示全部楼层
回复 15# spaceship 的帖子
你好,两台自动的是全新的,而且在日常应用中校对标准件没问题,用测高仪检测与我们的三坐标相同.半自动的没有环规也没量块但是刚校对过,精度也没问题.而且他们测其它零件与我们一致
发表于 2008-5-26 20:47:02 | 显示全部楼层
四台设备两两接近,如果相近的设备不是一家校正,那么应该排除设备问题
! B$ L$ \# B, R8 _0 o9 V+ H( S& U$ m) B  t& m
自动和半自动的差别更应该从取点方式上考虑,3 K8 L8 X: I" a6 {/ }8 |
$ b5 J" P9 j- `+ w$ m建议测量几个简单要素比较下坐标值,到底是基准有变化还是测量要素问题
 楼主| 发表于 2008-5-27 08:37:11 | 显示全部楼层
就这零件有差异,其它的都能对应起来,我们四家的测量方式包括采点位置都基本一致,
发表于 2008-5-27 23:53:08 | 显示全部楼层
看来有点难度呀
. u" k- D/ O. Q1 u+ f3 J/ `3 n2 G9 m/ w/ c1 r( j
个人认为可能采点的位置不同而造成的可能性比较大,以及探测的力度问题,这个也许能解释为什么两两相近吧。如果考虑全部用手工测量是否有存在差异议?& [: V3 x: t# L" A* f: h" ^
: }& ^- C' C3 x1 x+ \- D" w; H- a
个人在这里顺便问个问题,希望LZ不介意。呵呵
+ |5 e) b' a6 @# B" y" o如果同一程序测量同一个工件,工件的摆放位置不变,得到的结果不一样,会是什么原因造成的呢?
发表于 2008-5-28 09:46:34 | 显示全部楼层
闲着没事帮你计算了一下两个圆的直线距离(用81与191的值,用勾股定理计算):
. X/ d8 R/ b! j3 ?8 d$ A
自动最大值自动手动手动最小值差值
207.4741 207.4774207.4660 207.4633450.0140
- X) ]  v* |; ~. |
如果只是基准点的变化,会使81与191值有差异,但不会影响到两个圆的直线距离有0.014的变化吧?& I2 p0 y. y( a
你可以考虑:基准面选取是否一致?两个圆的是否测量点一致?圆的圆度好吗?产品在测量时是否有移动?CMM探针选用是否合理?......
GMT+8, 2025-4-26 19:10 , Processed in 0.070079 second(s), 13 queries , Gzip On.
