查看: 9740|回复: 42
寻供应商,需要类似结构装配线
发表于 2018-1-31 14:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在找供应商,需要类似结构装配线,不是打广告,知道的朋友可否转告一下; a) ]' {  y0 [$ m
/ b, L0 }1 S3 ^/ c4 A: J5 G
" v. _5 h* s6 c; [6 K$ w8 _
发表于 2018-1-31 14:19:55 | 显示全部楼层
倍速链还是普通链板线?
: a( r/ T) ?; I+ n/ c上海灵克韦先生:18621964957
灵克,看着还不错。  发表于 2018-1-31 14:48
都不是,这种两边是皮带的  详情 回复 发表于 2018-1-31 14:25
发表于 2018-1-31 14:20:20 | 显示全部楼层
这个是仿力士乐流水装配线呀,做过
发表于 2018-1-31 14:21:00 | 显示全部楼层
非标的公司都能给你搞
发表于 2018-1-31 14:25:56 | 显示全部楼层
zlwjazz 发表于 2018-1-31 14:19
  S& P0 @' u+ G7 E倍速链还是普通链板线?
* m1 `8 Z" R4 k$ o上海灵克韦先生:18621964957
4 B+ Z0 O6 u; U$ M$ V$ w
都不是,这种两边是皮带的6 K, y% U; Z! a; m  y# t
皮带做转弯比较困难,我们有输送线能满足你的要求,并且可以转弯.  详情 回复 发表于 2018-1-31 14:29
 楼主| 发表于 2018-1-31 14:28:42 | 显示全部楼层
zlwjazz 发表于 2018-1-31 14:19! W1 B0 q, V3 I0 k2 @) a7 G2 m) y' D' \
倍速链还是普通链板线?
  H2 B# j% T9 A5 a% Z; O) G1 H( x上海灵克韦先生:18621964957
* G  G& F/ u4 L
是的,两边是皮带的0 o- b) \/ Z; Q% i$ k- P% t5 V
皮带做转弯比较困难,我们有输送线能满足你的要求,并且可以转弯.  发表于 2018-1-31 14:30
发表于 2018-1-31 14:29:51 | 显示全部楼层
伽陵鸟 发表于 2018-1-31 14:25# Q5 i3 L, o. \' N
都不是,这种两边是皮带的
+ q$ `# r) O( y* k! Y
1 j7 h0 s8 y1 A  D5 A. _: ]
 楼主| 发表于 2018-1-31 14:30:15 | 显示全部楼层
伽陵鸟 发表于 2018-1-31 14:20
5 ]7 t- s  U  u1 P9 S1 f( T2 D! s这个是仿力士乐流水装配线呀,做过
) s3 T1 ]4 ]4 L; u8 l( {7 Y有没有一些网址可以提供出来,去看一下?
. z5 Z9 j# l4 B9 i7 ?; {
 楼主| 发表于 2018-1-31 14:31:24 | 显示全部楼层
伽陵鸟 发表于 2018-1-31 14:21
6 [3 [/ }' A9 ^. P, S; e, a0 O' w非标的公司都能给你搞
4 d2 y+ X* G* O+ L/ |
我公司也是非标的,做装配线没什么经验0 |. T3 f8 Q4 F8 f+ @
你可以只买配件自己搭,或者我们全包都可以.电话是我同事,他是销售.或者你可以打我电话,我是设计:15221228060.  发表于 2018-1-31 14:43
 楼主| 发表于 2018-1-31 14:32:48 | 显示全部楼层
zlwjazz 发表于 2018-1-31 14:29
  C" _0 U" z* K6 f皮带做转弯比较困难,我们有输送线能满足你的要求,并且可以转弯.
" f2 D1 s) W$ O' Z; J$ F$ b6 f1 T
可否提供一下网址或图片?
http://www.autoline.net.cn/index.html 你的数模方案可以用AT双列托盘线替代.比力士乐便宜不少.都是标准件拼搭.  详情 回复 发表于 2018-1-31 14:37
GMT+8, 2025-1-12 10:10 , Processed in 0.064123 second(s), 18 queries , Gzip On.
