查看: 14939|回复: 13
直线轴承承受的径向力或者倾覆弯矩的能力一样么
发表于 2018-1-31 10:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两种直线轴承承受的径向力或者倾覆弯矩的能力一样么
1 G" [0 R/ @, |% s
2 o* @$ E" Q( P( e
4 V1 w2 o, T$ G; E- C9 {
; i; |' p; e* m1 ]
& n" H( N0 H9 ]9 k
发表于 2018-1-31 10:27:56 | 显示全部楼层
两种结构 当然不一样了
都是直线滚珠,对轴承来说都一样吧  发表于 2018-1-31 10:52
发表于 2018-1-31 11:54:36 | 显示全部楼层
我也一直不懂。后来把直线轴承改成铜套了
; T' x: y% J+ \; z坐等高手
发表于 2018-1-31 11:58:52 | 显示全部楼层
线规直接怼在上面载重的,在载重的同时前后移动$ _) U2 s' ~8 H2 K- b
光杆一般腾空的,由其他部件给一个拉力推力来移动,负载一大直接变形
! f0 z/ h9 w: c/ f( r  x6 i还有滚珠丝杆,这个的话用于前后移动,载重由线规支持,它只负责向线规或者直线轴承提供以个推/拉的力
6 h" ]8 R( t, Y& L多余的不说,楼下补充- -
发表于 2018-1-31 12:31:41 | 显示全部楼层
不一样。# T. n% V0 l/ i1 U" e7 M0 n5 U
! v3 ?: r. ]6 [9 Y9 V- N' D# ?. ]+ y光轴与直线轴承配合用,直线导轨与滑块配合使用。# T! \  L2 X! P+ w
5 \! y  i$ |) C, Y+ ~/ e从直线轴承和直线导轨的结构来看,对于直接与导轨(或光轴)直接接触的钢球而言,直线轴承只有部分滚珠参与承载,而直线导轨全部参与承载;! Q/ o7 I+ m. M, u
& l6 q+ p' E& w6 p. R
从光轴和导轨的结构来看,导轨有类似V型的导向槽,而光轴没有。) c+ u1 _. C9 y2 s5 P  ]% X. Y" S+ {
) g, M& U, c0 O/ P1 o1 r7 Y
从安装方式来看,光轴一般是两头固定,中间悬空(带缺口的直线轴承例外);直线导轨一般是其一面全部紧贴于设备安装基座,以螺栓固定。
直线模组都是用线规貌似可以承受侧向力和倾覆弯矩  发表于 2018-1-31 13:42
线规对侧向力和弯矩的承受能力比直线轴承高么  发表于 2018-1-31 13:24
发表于 2018-1-31 15:34:35 | 显示全部楼层
不一样
发表于 2018-1-31 15:48:43 | 显示全部楼层
一个滚珠滚道是钢的,一个滚珠滚道是塑料的,所以这两种差了可有不少。20的直线轴承,动载荷基本1KN以下,20的线轨,动载荷10KN以上。
发表于 2018-1-31 16:12:31 | 显示全部楼层
这个选型手册上能承受多大的力不是写的明明白白的吗?楼主是想问受力方式?还是受力大小,大小直接查选型手册啊。。
发表于 2018-1-31 16:28:05 | 显示全部楼层
你这最上面一张图可是直线导轨啊,受力是直线轴承的3-4倍呢
发表于 2020-3-10 10:19:09 | 显示全部楼层
自动化行业都应用到的   直线导轨是用于精度高的  直线导轨本身也有分等级来的   直线轴承配合光轴使用    用于承重较小的物体  误差对比直线导轨较大   有需要详细了解可以咨询我我微信号 15990889920
GMT+8, 2025-4-4 02:49 , Processed in 0.064642 second(s), 18 queries , Gzip On.
